Турбо Шнива с кандером.
г Волгоград
шим регулятор там короче. не линейный. на старой доброй uc384*
хотел я тогда там поставть процессор и свою каншину завести в него но чото лень уже было. и так годно вышло.
Да мы то тоже можем и платку развести и вытравить луто, вот точно твой ник я видел на радиолюбительском форуме!
Тут придется делать регулятор свой т.к. схема управления не ваз, но тут классно сделаны считки и они с рр не объединены ну ты знаешь зачем это нужно!
г Волгоград
Вообще я когда про шим на уцешке в РР написал меня тапками закидали, мол ты че пенсия есть же специализированные микросхемы...
А насчет РХХ он моментный, в софте есть все необходимое!
А вот эти все калибровки для волго мрхх ты откуда возьмешь? Частоту какую задашь хотя бы?
Просто почему-то все думают что если с шаговым рхх не смогли холостой нормально настроить, то уж с моментным конечно сразу всё само настроится и полетит ... но это заблуждение. Решая одни проблемы, не стоит создавать новые. Ставить на ниву моментный рхх, там где нормально работает шаговый - лишнее ... Тем более у тебя вроде вообще электродроссель вроде был на своем управлении.
г Волгоград
Рхх нива и дроссель нива в него диаметр канала рхх 10мм не такие уж мы темные. Просто я хотел с этим дросселем настроить, а там видно будет. И претензии у меня не к самому рхх, а их качества. 2 новых нерабочих отработали недолго и просто перестали даже дёргается, а рабочий через себя воздух спасет. Не думал я конечно что так бывает оказалось бывает..
Настроить то я настроил все работало адекватно просто воздуха было многовато на хх, в том числе из-за подсоса через рхх.
г Волгоград
А к тому же далее если егаз делать нужно понимание и настройки именно момертного рхх так как с измеренной его скважностью можно работать, а вот как шаги пересчитать куда-то да и просто сосчитать это уже мне не известно...
Также как и посчитать расход воздуха от положения конкретного эльдросселя, или расход воздуха от частоты скважности конкретного мрхх (на некоторые конечно же есть уже проверенные калибровки, но надо их знать). А что касаемо качества деталей сейчас, то конечно - берем рхх из магазина и лоттерея, а берем Волго мрхх из магазина и сразу не лоттерея? :)
Дело конечно хозяйское как и на чём настраивать, но как говорится - есть нюансы.
e39Kaluga
Стоп, зачем такие вещи из магазинов брать? Особенно сейчас, особенно из тазомагазинов. Моментные рхх с авито на бмв 90х годов считай бесплатно будут и ещё лет 50 проработают гарантированно
г Волгоград
цель и задачи плюсом тут изучить, и по мне посчитать скважность мк проще, чем выдумывать алгоритм пересчета! Да и зачем раз он тут в программе скептика уже есть.
уже взято вот и проверю! тут вышло на эмоциях, разозленный рхх взял да купил...
vitas-do
New member
г Волгоград
никак покоя мне не дают эти рхх, тот, что купил газелевский где-то в гараже уронил и чета в нем брякать стало даже не успел попробовать:( а эти рхх мозг делают, думал заслонка ну она б\у и правда уставшая, купил новую опять же с датчиками 56мм. Проблема не ушла как жрало много воздуха так и жрет че я тока не крутил. В программе кручу руками рхх машина не глохнет думал подсос, скинул патрубок входной рукой закрыл машина сразу заглохла, значит беда именно в рхх он воздух сосем их уже 5шт. валяется:(
зато с охлаждением порешал и установил новый гену!
Испытания установленного мною генератора показали, после заводки напряжение было 16в, покрутил резистор выставил 14,5 по приборке. Сижу жду вентилей, дождался при включение 1 скорости впрочем как и второй напруга даже не изменилась. Прикольно включение вентиляторов себя никак не выдает. Замеры не делал ибо не знаю чем нагрузить пака и как это сделать безопасно.
Думал я думал, что сделать негативным влиянием турбы при выключение зажигания на температуру охлаждайки. Тут все про турбо таймеры от сигналки(это не то что штатный где авто работает после изъятия ключа) , но толку то в нем ну маслает вентилятор после остановки и что? Циркуляции то жижи нет! Сделал я так взял помпу от газели и установил ее так:
запитал ее через реле нормально замкнутое, -управление на общий, +управления на зажигание, а на нормально замкнутая +12в с гл. реле эбу и +12помпа. Получается она работает 30сек после остановки двс. И собственно этого хватает убить скачек температуры и давления охлождайки.
Видел на драйве люди ее так на постоялку ставят блин но она гудит громче двигла!
rele22
Самара
А точно в сторону рхх надо смотреть?
Может у этих 56мм дросселей перетечки по 10кг, вот и не глохнет авто.
vitas-do
New member
г Волгоград
на старом б\у дросселе также было, но там в заслонке выработка и в штоке, думал тут проблема, поменял ниче не изменилось. вообще машина работает норм, смесь откатал все гуд, тока вот эта проблема, что на хх воздуха 20 а должно быть меньше 15..
fignja
Active member
А может просто болтик подкрутить?
fignja
Active member
Вообще если УОЗ и смесь нормальные, то значит у мотора кпд низкий. Иначе он бы обороты сам драл вверх от подсоса.
Какой вообще УОЗ на ХХ и СЖ?
Если мотор держит заданные обороты холостого хода и есть диапазон необходимого регулирования по оборотам (есть и подхват оборотов, и при этом нет зависания оборотов в завышенных значениях), угол в пределах 7-15 градусов, смесь заданную держит, то не важно сколько какой ты видишь МРВ. Задача регулятора холостого хода просто поддерживать необходимый расход воздуха для удержания нужных оборотов.
Если на шаговых рхх на вазомоторах в режиме холостого хода он в пределах 35-50 шагов, и при этом диапазона его регулирования оборотами хватает, то можешь особо не смотреть на МРВ на холостом ходу.
vitas-do
New member
г Волгоград
Угол до 0 падает, если его возвращаеш в норму то стабильность пропадает, т.е. все же много его воздуха.
