Турбо Шнива с кандером.
г Волгоград
Сегодня прям долго катал, все в принципе ок, но наблюдается такая фигня когда выключаешь зажигание охлождайка кипит причем, до этого все штатно работает! Турбина у меня подключена по стрелкам!
вроде нече криминального на классике тоже вроде так, у меня в средине термостата нет отвода вверх который!
ну у меня тоже иногда как мотор заглушишь внутри чтото булькает.
бачок не рвет?? из под крышки не льет антифриз?
ну не глуши сразу. пару минут дай остыть мотору на хх.
хотя это странно.
г Волгоград
хотя это странно.
делал так к магазину подъехал не глушил посидел 1-2 мин ничего небыло, но как-то не правильно наверно это думаю! Оно там от горячей части недалеко, капли видать попадают парить начинают все смотрят как будто у меня чета ща взорвется...
fignja
Active member
А как по мне криво сделано. Выход на турбину надо брать со штуцера из гбц который на печку идёт, а не с возврата к термостату. А возврат на штуцер в термостат или на вход помпы.
fignja
Active member
По номерам это с 4 в 1. Хотя иногда бульканье после заглушения это норм.
г Волгоград
дак ведь мне охлаждать нужно, а не подогревать, в шниве отличие от нивы печка не перекрывается краном. есть мысль сделать отбор на радиаторе, там есть пробка слива ее заменить на штуцер. На мало кругу будет конечно немного идти через турбину и радиатор, но даже в холод турбина врятли будет холодной:p Думаю помпу от газели поставить, чтоб работала после выключения зажигания на задержке главного реле эбу.
fignja
Active member
Как по мне брать и возвращать надо там где есть точно перепад давления.
г Волгоград
самый большое разряжение перед входом в помпу, термостат я уже заказал с отводом в средине, а вот откуда брать тут конечно вопрос.
vitas-do
New member
г Волгоград
Все смесь откатал, хх настроил, +-10 оборотов 860 держит ровно. Для того, чтобы хх настроить угол пришлось до -1 сделать только так стало все работать. В прошивке было 10, отсюда вопрос надо бы как-то узо настроить, до этого я просто штатное переносил и в моторчике открывал лог и там настраивал угол, где детон меньше ставил и все. А сейчас немогу моторчик зараза давление тока до 100кПа видит как больше настроить незнаю.
vitas-do
New member
г Волгоград
Насколько принципиально на турбе узо и смесь по давлению может можно по наполнению или по дросселю. Если ставить по наполнению, будут тоже по идею что и по давлению, наполнение то по давлению считается, а если по дросселю сделать смесь и узо а наполнение по давлению?
bibox
Коллектор будет красным перегретым постоянно на холостом ходу. У тебя воздуха много, надо рхх прикрыть побольше, или дроссель.
