Турбо Шнива с кандером.
г Волгоград
В общем с дад разобрался, работает он но параметры сильно не те, что писал производитель(точнее клабтурбо), датчик температуры не одолел конечно термопара есть но боюсь там сильно не линейно, да и не ясно к минусу или плюсу он там внутри подтянут и туда и туда есть сопротивление. Заморачиваться не стал спили ДТОЖ и вкрутил перед дросселем (ну куда удобно). В общем вроде все запоказывало. Завел все заводится смесь 10 сильно богатая, начальную коррекцию времени впуска убрал в 0,5 стало лучше но не совсем, убирать то больше некуда вот думаю статику и динамику правильно внес для 107 форс рампа без слива, статика 2,728 динамика
В гараже стало не продохнуть теперь нужно выгонять, чтоб настраивать но это уже завтра.
у январей все датчики на минусе сидят, подтяжечный резистор на +5вольт везде. правда все резисторы там разного номинала.
эх ты инженер блин - у всех датчиков общий минус ясно ж видно на схеме косы - как на минусе может быть резистор?
чото много для динамики то........
г Волгоград
У январей да, но сам то дад не понятно че и с боку бантик, типа закос под бошь но непонятно параметры не попадают никуда, про косу то ясно как до датчика идет я прекрасно знаю, а вот внутри датчика кто его знает...
Неправильная динамика форсунок. Это всё пошло от того что в картах откуда эту динамику тянули, на ту пору неверное количество точек показывалось ... В реале их было вдвое больше, поэтому все увидели только половину калибровки и решили что это и есть динамика волгофорс. Совет - если оставить стоковую динамику от стандартных ваз форсунок, то она и то лучше попадает, чем то что на картинке.
Хосспадя, ДТВ от древнего Опеля за тыщу лежат. Или пластиковый от портера за 800.
Нафига себе усложнять жизнь с этими термопараме🤦‍♂️
Лучше для волгофорс вот такую динамику использовать для 107:
X1=3,47200012207031
X2=3,32000017166138
X3=3,12800025939941
X4=2,89600014686584
X5=2,60000014305115
X6=2,3360002040863
X7=2,09600019454956
X8=1,89600014686584
X9=1,72800004482269
X10=1,56000006198883
X11=1,42400002479553
X12=1,2960000038147
X13=1,20000004768372
X14=1,10400009155273
X15=1,02400004863739
X16=0,944000065326691
X17=0,856000065803528
X18=0,79200005531311
X19=0,728000044822693
X20=0,672000050544739
X21=0,632000029087067
X22=0,600000023841858
X23=0,560000002384186
X24=0,527999997138977
X25=0,496000021696091
X26=0,464000016450882
X27=0,432000011205673
X28=0,400000005960464
X29=0,376000016927719
X30=0,352000027894974
X31=0,336000025272369
X32=0,328000009059906
Бери значение через одно, и как раз более менее попадет в твою карту
а причем тут дад? дад имеет питание 5в и резистор там вообще надо выпаивать по хорошему - он сбивает сигнгал, у дада выход очень малоточный.
X1=3,47200012207031
X2=3,32000017166138
X3=3,12800025939941
X4=2,89600014686584
X5=2,60000014305115
X6=2,3360002040863
X7=2,09600019454956
X8=1,89600014686584
X9=1,72800004482269
X12=1,2960000038147
дай ему точек 6-8 и всё - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 вольт. больше там нах не надо.
XABK
Там еще надо в этом чудо софте не забыть при работе с дад поправку по ТОЖ поставить в 0,5 что ли, там где-то на форуме есть пунктик про это. 🙂
П. С. Я с этим бошом поимел гемор в виде срыва синхронизации, в чем проблема не знаю, первый раз поменял ДПКВ, а на второй раз обратно январь воткнул.
XABK
Это ещё на j73s также было
Все верно, вдруг топикстартер не в курсе.
г Волгоград
Спасибо я понял, это я знал делают так чтоб пцн к 1 приблизить для наглядности и диагностики, но это не совсем верно эту таблицу настраивать надо чтоб в мороз заводилась и не глохла.
XABK
ПЦН на ДАД к 1 приблизится только на 100% дросселя, если не использовать поправку по ТОЖ, то на этом софте, я полагаю, есть вероятность не влезть в пределы поправки и ПЦН при 100% дросселя скакнет за 1,25. Кроме того чтобы в мороз заводилась надо настраивать топливоподачу на пуске, а для коррекции топливной смеси есть ПЦН при 0% дросселя и поправка по шагам РХХ, также никто не мешает, если нужно сделать при низких температурах поправку от ТОЖ отличную от 0,5, + есть другие коррекции.
г Волгоград
не чета у вас не то "пальто" вот пцн по давлению, и поправка по тож с рабочей машины не с этой:
как видите все ровно примерно около 1, понятно что машины все разные но все же сильно то не должно скакать по идее, если сильно нужно можно пцн по дросселю задать в 0,5, а откатать по давлению так тоже делали... может конечно все не так должно быть но другого я не знаю. Блин вот ща совсем интересно стало сптроник какой нибудь потрогать. Ну да уже наверно в следующий раз.
