Компрессор для дрэг корча
#81
двигатель здесь не причем.Подумай как будет работать компрессор когда га входе у него стоит дроссельная заслонка и она закрыта.Компрессор будет нагружать на хх двигатель.Правильнее заслонка после компрессора и блоу который на хх будет открыт и сбрасывать давление.
ты вообще адекватен или как?
компрессор и у него на входе дроссель это одно.
а компрессор МЕЖДУ ВАКУУМ. НАСОСОМ И ДРОССЕЛЕМ это другое.
да, на привод затрачивается энергия, если схема: дроссель-компрессор-атмосфера... тогда компрессор создает вакуум, то есть совершает работу.
тут уже привели пример (кстати, совершенно не правильно) про пылесос и закрытый впуск в него.
в нашем случае мы ставим наш компрессор как бы в разрез между закрытой дырой и самим пылесосом. (между дросселем и насосом)
у нашего компрессора получается вакуум и на входе, и на выходе. работу он не совершает. соответственно и нагрузки нет.
как можно строить двигатели, и не понимать таких очевидных вещей???
влешек
#83
те же самые вопросы хотел задать тебе,но как то постеснялся спрашивать.Когда построишь хоть один компрессорный мотор может поймешь как это работает
Kompressor
#84
ставили дросель перед компрессором и перед ресивером,работает труднее движка когда дросель перед ресивером. Поставили обратно,звук работы даже изменился,более легче стало на закрытие дроселя. компрессор меньше выть стал и нагреватся.
sergantDMS
вчера был приобретен иатон 90, к нему дали новый ремкомплект, много масла и смазки, ремень, но я его уже потерял кажется :) отдал товарищь за 11000р. и очень много пива, после которого весь день голова болит:) получил вчера предложение поменять свои валы 11.9 290 фаза на такие же только фаза 300, стоит менять? Так же пришел к тому что надо объем увеличить,присмотрел на кар тюнинге коленвал 82мм,ограничение по оборотам 8900, его не сломает компрессор на оборотах?
BenZin
что-то подъем валов бесполезно большой только больше нагрузки на голову, или это 8ве вооще?
82 КВ тоже нафиг не нужен, чтоб в космос крутануть 78 макс
компрессор чет ажется тоже сразу под ребилд или окажется с задирми скоро
BenZin
хотя может мотор просто злее, чем я его представляю...
#90
я то построю. не сомневайся.
я изучаю принцип работы ДО постройки мотора. а не после )))))))))))
хотя считаю, что не так уж и страшно изучать работу после постройки мотора. ну спалил мотор. зато научился )))
лишь бы учился.
плохо если собрал - развалил. собрал - развалил. собрал - развалил.
и так и не понял, почему рыгает )))
