Моя классика.
rus-TEAM
Тут ручку немного доработал, для взлета))) :grin:
Мало ли отрыв понадобится с места... :grin:
Вадим настривает на основе v43b ?Сколько крутил ланч с кнопкой с 52вывода эбу на землю в v43b, ланч овощной,избытка нет 0,2-0,3 на 4-5 прострелов нет,атмо ланч короче,1 по скорости другой с кнопки,расстроился я)отсечка только с вырезанием зажигания.
http://www.youtube.com/watch?v=52sfFDhXtps&list=LLAewIAXjZTnXIlbNusggeGw&feature=mh_lolz
Lotus
Вадим настривает на основе v43b ?Сколько крутил ланч с кнопкой с 52вывода эбу на землю в v43b, ланч овощной,избытка нет 0,2-0,3 на 4-5 прострелов нет,атмо ланч короче,1 по скорости другой с кнопки,расстроился я)отсечка только с вырезанием зажигания.[/QUOTE]
Да ею настраивает, ну я не знаю точно, но без небольшого наддува с ХХ не фига не выйдет, мы уже пробовали, после броска педали сцепы авто просто дергается вперед и идет провал и снова набор (пока улика надует) так быть не должно, надо чтоб пока в выхлоп долбится прострелами чтоб наддув был (сколько у меня с ХХ я не помню) тогда Агонь набор-прыжок ровный, остается только 2-ю рубануть и дальше валить...
Но на сколько я помню Вадим долго парился чет там в проге постоянно менял то так, то так чтоб оптимальный старт был, оно то не получалось по началу то рано то поздно, то наддува нет с ХХ, короч точно не знаю как, но он сделал...
rus-TEAM
Так вот и я о том же,там прострелов нет, К макси ездил как то,так он сказал что там буста не много будет в в43б 0,2 0,3как у меня и получалось(псевдо ланч),ланч с вырезанием только на в46 на которой он сам настраивает,или в трс вот там буст так буст,так я не понял есть избыток на старте?И на каких оборотах надувает?
Lotus
Не помню 4т или чуть больше, он долго парился, тож с Максом связывался, но как то сделал, (я то не понимаю, ступеньки у него там какие то в мониторе были он все их шаманил))) ) оно как бы получилось так что после броска сцепы слегка проворот колес идет, а во время этого проворота уже начинает наддув идти как бы нагрузка пошла и (провала нет) а далее зацеп колес уже машина движется время отрубается и еб..шь как то так...
Единственный минус что надо кнопку отпустить иначе лань по кругу как бы начнет отсчет, вот был бы автономным отрубался воще супер было бы, но в принципе и так норм, хоть что есть и тем доволен!!!
Lotus
А у меня не так вроде резко иб...т, у меня как то по медленней и плавней но протяженные отскоки не такие короткие как у тебя, с не равномерными промежутками (ну не знаю по дураски напишу) что то вроде тын, тын, тын, потом бабах, бабах, потом опять тын, тын, бабах, тын))) и заново... :D
rus-TEAM
Понятно занчит буду дальше делать.да это у меня на отсечке 7500 долбит,на 4000тышах прострелов нету вообще!
Lotus
Должно пахать, там по ходу если я понял, правильно подобранное время и игра с наддувом с хх и после начала нагрузки (движения авто) все это по ходу связано, но Вадиму видней мож поправит если прочтет, как у него получилось данное...
rus-TEAM
Вчера с Тольятти получил корзинку (вроде так ни чего сделана) ну это уж как о пробуется там видно будит...
Сходил газо-шланг купил, прокладки на выпуск Ф60 от а/м Маз, и еще по скольку выпуска Ф60 в магазинах не найти на классику тока на пп, пришлось знакомого на заводе попросить сделать, вроде ни чего получилось из нержи без всяких сварок и гармошек.;)
наткнулся в начале темы -эта корзина не держит получается у тебя?С двойным лепестком?это под классический маховик я так понимаю верно?
Lotus
Нет под 10-й, это я как обычно покупал, понадеявшись, как всегда на лучшее, ну то есть что писали я то и покупал, но когда узнал остальное чтоб ее использовать, пришлось ее продать в Архангельск, вроде Macks-у, по скольку меня данный вариант не внушил, в итоге я перешел на керамику, да как уже писал 300 с + ни че не держит ни Приоро 200мм ни Шнива 215мм, пусть кто как думает лирика это все, керамику ставим под корзину LUK (ну у меня все это 215мм) и я забыл что такое держак, + наслаждаемся заменой маховика и корзины ну так тыщ через 40 я так думаю, пока альтернативы от Эво нет и не впихнуть его... туда, думаю пока керамика это всем чем может похвастать Турбо таз держаком на сегодняшний день...
Lotus
Я для себя просто уяснил, Двойная Корзина, для любителей, подкладывать шайбы и усиливать вилки, ну еще некоторым менять троса, если они не Ориджинл ДААЗ на ПП (на Классике то по проще там гидравлика) зато вилки сворачивает))) плюс вроде не мифы у некоторых с полукольцами))) зачем мне например весь этот геморрой казалось бы, Я заказал Керамику Art-Perform 2123 демпферный 6лепестков + Корзина LUK 21233 все 215мм, все стало держать, ну да минусы как уже писал со стиранием комплектующих, но что делать раз в 40т. КПП снимать для замены комплектующих, хотя мы КПП чаще снимаем))), :D или д..ть с вилками тросами у кого как выйдет из строя, да ну его нафиг, сейчас ездит и ездит тачка я туда даже не лажу, ну последние дни не лазил сейчас то она стоит конечно...
подкладывают шайбы угли которые не способны собрать корзину без подкладывания. проездил на 2й уже 3 сезона. доволен. вилка делается болгарка + па за полчаса.
rus-TEAM
Так а в чём минус то?Если всё работает,мне например глубоко по барабану с шайбами она или без главное что бы держала!
di2zy
потому, что угли сделали как им кажется по фен - шую, без подкладывания шайб. Проточили, померили, поставили и задрали хвост павлиний свой, думая, что они самые умные, а остальные тупые (включая и Валеру самого видимо, который говорит "подкладывайте шайбы").
Lotus
Минус то что это вариант не болт-он, а требует доработок отдельных комплектующих связанных со сцеплением, но держать то конечно будит, наверно пока будит держать ведомый без вырыва середины или вырыва накладок с пластин к ним, керамика вариант болт-он, ставим, едем за новым кульком потому что понимаем что на пиках его не хватает))))) :D
вася, ты лучше скажи, ты думаешь что корзина на маховике держится на 6ти болтиках?))) или на чем по твоему мнению?))
когда поставишь корзину на бодрый мотор и твой колхоз с шайбочками отлетит, тогда и поговорим) а моторы как у тебя держит сток люк.
пс. балансируешь наверно тоже с шайбочками да?)))
di2zy
Gumpr, кис, расскажи плз ты много знаешь о моём моторе и как он едет, а я послушаю... Поставлю сток люк за твой счёт и гляну через сколько он начнёт буксовать, давай так попробуем а? Ты же так уверен в себе... Разрезание языком воздух, путём доказательства что у кого-то чё то едет, а у кого-то не едет считаю пустым. Керамика 4х лепестковая начала буксовать через 15т.км. Хватило дискомфорта...
p.s. твоими словами, Весик глупый и какую-то *уету ребятам городит, да? Или секрет протачивания приберёг только для реальных пацанов с пручими тачками. Ну, ну...
Lotus, извини дружище ))
Atlant
Российская Федерация
Да ладно, чо вы сцепились? У меня товарищ вообще ездит на корзине азлк 2141 и шевинива диском и насрать ему... Я для себя например тоже уяснил, и в ветке про свой тазик тоже писал, послушав много ребят, что керамика лучше, керамика это на мой взгляд сцепление которое не буксует, нет гемора с вилками, полукольцами, цилиндрами, протачиванием, шайбами, хренайбами и др. Мне проще снять корабас и заменить маховик раз в 40тысяч, чем думать когда же дриснет вилка или цилиндр. Вот и весь ..уй.
Lotus извини))
