Нивопоршни
DJKJLZ
я тут уже 100500 букв об этом написал-" ищите, и найдете; стучите, и отворят вам"
makatun
Рязань
Понятно что все знают и лень ответить по существу, хоть всю тему прочти один одно глаголит другой второе. Надо к блоку поршни купить и не хера не понятно че брать. Создашь новую тему запинают. Вот такой форум...
rus-TEAM
http://tuningsport.ru/market/porshn...(pod-kolenval-blok-kmprs-komplekt-p-3491.html друг купил такие поршни,хочет собрать 1,6 на низком блоке.В порше получается торцанули жаровой пояс.Так вот вопрос кто нибудь юзал данные поршни на низком блоке???Уменьшать жаровой пояс по мне это самое последнее дело)
KGM
Лужканутый 124 сыпанул на 0.5 бар.На одном поршне дно провалилась кусками в поддон.Делал брату чтоб цековки не делать.
RedZone
Казахстан г.Актау
у меня всё жило !!!!! пробег 20.000км ...давление 1.5+ бар...сейчас разобрал двигатель .. поршни в идеале .... может всёже от настройки многое зависит ?
KGM
Да нет.Зависит от того насколько разжали.))
Следов детона не было.Если сильно не углу***** то прокатит.Иначе лучше ниву ставить.
makatun
Рязань
Вопрос в том и был как доработать нивопистоны чтобы степень была где то 8.0, и при обрыве клопы не гнуло. Смотря на 124 дорабатывать ниву???
vovanchik
Тольятти
вообще как бы самый крепкий поршень, так для дрочеров, скажу,что 21083, там толщины больше дна, так что нива не панацея!
KGM
Ну тут излишек запаса тоже не нужен.И так поршень тяжёлый.
KGM
Если сток валы то да можно по 124.А если валики по более то под больший подьём.И 3-4 мм лужу.И обязательно на безвтык надо проверить до сборки мотора накинув голову и дорабатывать цековки.90% они не попадают.Криво точат.Или точить самому клапанами используя саму голову с мусорки как направляйку и тогда получишь идеальные цеки под клапана.
Andrey12397
я сам себе так сделал из нива поршней, езжу пока что на 0.5 всё норм. вон Ulitka147 тоже так делал себе
Можно ли на ниво поршне с лужей 20 кубов и цековками под 16 ве ездить на 8ве турбо?
KGM
Была машина с приоро низом и приоро поршневой и 8в головой,Только степень была выше чем приоры.Ездили нормально.Пролей камеру сгорания чтоб степень знать и всё.
Хочу всех нае-б-ать собрав 16ве низ. Накрыть 8ве турбо головой а потом, собрав 16 ве голову турбо накрыть ею. Чтоб потом низ не разбирать опять.
DJKJLZ
окружающим хуже точно не будет
так что наё..й)))))))
