Как у кого реализован маслослив с турбины ?
и подачу вот такую ) но такая подача это 3.14здец http://radikal.ru/f/i024.radikal.ru/...66be3.jpg.html
старая тема для спора....
если правильно закрепить чтобы не вибрировало и не ломалось то отлично работает.
беда только в вибрациях.
у Крафтмана так сделано, если не путаю. Человек уже много ткм намотал.
Все промышленные машины с такими подачами из трубок и ничего не ломается.
Вопрос лишь в том, как закрепить и как погасить вибрации.
У меня тоже из трубки, свернул в кольцо 1 участок для гашения вибраций.
Шлангом конечно проще и быстрее.
4 года служит
2 года на старой турбине 2 года на новой
KGM
Я сам пользуюсь газо шлангом.Нормально работает.У Индюка короткая.У меня длинющий.В серёдке тоже закрепил к кронштейну чтоб не вибрировал и всё.
Smile594
Димон спасибо. Тебя в любой момент ждет твой шланг))))
induke, че за коллектор такой модный?
здрастеееее, е мае
это самый гавенный коллектор. давно выкинут в подвал
щас уже давным давно стоит вот такой простенький но верный правильный надежный
KGM
Да индюка вариант хороший.НАДО ВЫШЕ КОЛЛЕКТОРА ЧТОБ НИЧЁ НЕ ДРИСНУЛО!Ниже ***.вытечет да и ладно.Главное чтоб не на коллектор.
У меня стоял слив по форме как на фото выше только заводск бмв.В двух местах гофры как у газо шланга чтоб обходить и сам наварил резьбу под газо шланг чтоб продолжить магистраль дальше.Так открутившись гайка слива на газо шланге полностью осушился мотор.Хорошо не на отвалах.Теперь если бы слилось на коллектор то возможно что сгорел бы.А так давка загорелось тормознул.Но увы позже и фирмовый слив лопнул в гофре.Сливал на коллектор.начал вонять.Тазовых вибраций не выдержал))).Шас сделаю цельный как у Индюка.
COLDIE
Нарьян-Мар
Армированный получается держит? И тогда еще вопрос, как резьбу герметизировать, фум подойдет?
di2zy
на сливе особого давления нету. Фумлента иногда может держать остатки резьба на аварийном датчике давления масла )))
Bober80
Самара
у меня колоз из железной трубки и к поддону через шланг.
сейчас вот так стараемся делать везде:)
Сначала тож так хотел сделать. очень близко вал гранаты (((. Просверлил, вставил резьбу на пол дюйма и обжал гайками с 2 сторон с прокладками паронит дальше угол накрутил и шланг армированный. Всё норм )))
di2zy
"Тангит унилок - маслослив на замок!" хД
Ges
СКФО
Где можно приобрести такой, либо подобный штуцер в блок, вместо датчика?
у мну просто паронитовые прокладки. они кстати с в комплекте с гофрой идут
