Как у кого реализован маслослив с турбины ?
#81
да брось сколько стоял и нифига ему не было, если он сделан качественно, то что ему будет? гофре уже года 3-4
Вот и люди, которые его сделали - тоже так сказали, что ставили их на 100 машин, и никогда ничего не лопалось, а тут раз - и лопнул в 3 местах. У меня похожий стоял - обожженный капот изнутри и полопавшаяся краска на нем снаружи до сих пор напоминают :)
Нет, он - далеко не самый надежный. На 1 машине у нас аж в 3 местах разом треснул и потерял стакана два масла.
Имхо, лопается он того что болтается туда сюда. Если его как-то закрепить в 2-3 местах от этого дела, жить будет долго.
Я у себя сделал из медной трубки Д=10мм нутро, идет от турбины до торчащего фитинка (из трубки от печки ВАЗ) на поддоне. И соединен короткими кусками шланга из МБР. Хз, насколько надежно, просто рассказал, как сделал.
В середине шланга стальной хомут-проставка. Так что ничего не ботается и перемещения по факту нулевые.
lexa122
Владимир
#83
Такая же херня. И капот только осталось поменять.
Который напоминает о "чудогазо" шлангах, купленых у газовиков как самые самые.
haze
Таганрог
#84
так что получается?? газошланг гавно, жесткое соединение неприемлимо из за вибрации. остается тефлон? ?? единое мнение будет??
RSun
#85
Как быстро тренды меняются! :) Неужели скоро настанет тот день, когда и непоколебимый нивопистон перестанет быть модным? :grin:
Alesha
Самара
#86
...потом трескается эта нержавейка! У меня...
эта трубка треснула в изгибе по внутреннему радиусу гибки..
так если толщина стенки фольга - естессно дриснет. надо все по-нормальному делать, это же масло. пыхнет - затрахаешься тушить.
карл
Челябинск
#87
газошланг гавно ,тонкий и хрупкий, вот неплохой вариант из виброгасителя для холодильных установок ,внутренний диаметр 19 ! мм
RUS93
г. Анапа
#88
Ну да, газовый шланг гавно, а резиновая трубка не гавно, запарился их менять. Причём даже родная субаровская что с турбой пришла и то дриснула. Более мение держала резиновая в оплётке какая то. Я её в тракторном магазине брал, но тоже не надолго (задубинела, а потом когда снимал почти рассыпалась), а вот простые хотя и маслостойкие, становятся мягкие, а потом тупо лопаются. Хотя всё вроде сделано было по уму, где коллектор была железная трубка, а резиновая соединяла железную с поддоном. Вообщем сколько турбо тазов столько и мнений. Прочитав тему наврятли можно определиться что надёжней.
Alesha
Самара
#89
Надежнее делать из черняги/нержи с нормальной толщиной стенки.
Ну а если уж прет от резинок, то в оплетку термозащитную одень. Если нет возможности найти российскую термозащитную оплетку, дык на атомике есть термотеки.
Alesha
Самара
#90
Ну или термолентой обмотай и сверху алюминиевой липкой лентой (aka скотч)
Alesha
Самара
#91
Или бомж-вариант, возьми базальтовый утеплитель 50-100мм, нарежь на кубики, в кубиках просверли отверстия, равные диаметру шланга и собери гирлянду чтоб плотненько сидело. Будет типа как чучхела, или как шашлык на шампуре (ниточку на чучхеле и шампур уловно считай шлангом)
Alesha
Самара
#92
Странные вы люди... на то, чтобы собрать турбо мотор нашли же деньги, а купить готовое решение для термоизоляции от термотека вероисповедание чтоль не позволяет? неужели хочется ездить с шилом в жёппе в ожидании часа Ч когда рванет шланг? потом же дороже выйдет...
Feisar
Мурманск
#93
три года езжу с уголком от печки и маслобензостойким шлангом купленным на рынке у деда с метким прозвищем - "есть все", недавно менял просто из профилактики - все ок, резина вообще не дубовая, как новый был, длина шланга у меня сантиметров 5.
З.Ы. турба нижнего расположения.
salax116
Казань
#94
у матильды купил тефлоновый и поставил.штуцер приварить в поддон в комплекте.приварил его и завернул.не никаких проблем
