Разобрал Вальбру
Ничего мы там не увидим, и поломку не найдем. У него конструкция с очень точными подгонками 0 целых шиш десятых называется, ему бы солярку качать прожил бы намного дольше.
да ты что, правда? А я вот вижу задиры, и остальные тоже видят.
Или это не причина?
kest
г.Бийск
F.LIZ, будь сдержанее, Даи ТС уже писал что металл в паре хороший твердый.
ANP
Горький
по разряжению на входе не могло образоваться увеличение прижимной силы шестерни-недостаточное охлаждение трущихся деталей - износ - просадка - увеличение зазора = потеря давления?
kest
г.Бийск
ANP, имеиш ввидучто для вальбры нужен родной фильтр, так как он создает необходимое сопративление?
ANP
Горький
вроде того, потому как песок, считаю должен был поработать и по вертикали, а именно на местах "соприкосновения" двух шестерен, а этого не наблюдается.
lokdim
г.Воронеж
Для наглядности, вот шестеренки и напильник, но надо с усилием постараться, судите сами, что за металл.
lokdim
г.Воронеж
А на Бошах 040 и 044 крыльчатка или шестеренки, если крыльчатка, то это объясняет их размер.
у меня такой же был. тоже свистеть начал а потом все чаще переставал качать неожиданно. в итоге я его разобрал образом, увидел тоже износ сильный, хотя все крутилось исправно и нечего не поломано было.
вопщем увидел все тоже самое один в один как на фотах тут.
видимо реально не для нашего бензина с песком и водой эти насосы.
купил масуму - там центробежный насос, ему такие проблемы не грозят.
центробежка все прожует
lokdim
г.Воронеж
Да, только у масумы размер как у стока, отсюда и всего 130л/ч, хочешь больше, получай 60мм Бош.
Night_Spirit
Белгородская обл.
нет,ну почему же,можно еще и обороты поднять как у вальбры))
з.ы.Насчет бошей и крыльчаток инфа не точная (найду где видел это добро в разрезе,тогда...) .А так на входе больших насосов противомоскитная сетка))) + могут выдерживать 2мин. работы "на сухую"! Вот и думайте.
lokdim
г.Воронеж
Вот блин созрел вопрос: а какже быть тогда со всякими Аэромотивами или Денсо, за совсем другие деньги, тожем песок и каюк?
Мне кажется, что твердость этих деталей должна быть схожей с подшипниковой сталью, т.е. не царапаться напильником вообще. Я не знаю как на других насосах, которые работают хорошо и долго, но если тут можно сделать такой громадный пропил, то твердости не хватает. Я для себя резюмирую песок+недостаточное качество металла.
Про недостаточное сопротивление фильтра на входе не согласен, это же лишняя нагрузка на насос, зачем ее изначально планировать при конструировании насоса? Да и как-то нелогично - забитый фильтр, через который плохо течет, более полезен для насоса получается. Не спора ради, просто высказал мнение.
Ага, так хорошо, что у меня приятель недавно перепаивал отвалившиеся
контакты в Аэромотиве за 18тр и пробегом чо-то в 10ткм всего.
Брал рабочим, насос постоял в гараже без дела, стал коротить.
Раскрыл - контакт отвалился. Может это и исключение из правил,
но приятелю было невесело. Починил, вроде заработало.
откуда такая инфа? по партнамберу она от супры и дает 290.
на 1,1 ачке буста смесь в норме была у меня
диаметр еще мало о чем говорит. там еще обороты и форма рабочего колеса как бы решает
