Установка улитки на мотор Mitsubishi
Elfen
Ноябрьск
Данные мотора перевод гугля :)
Серийный номер
Пункт
Спецификация и параметр
модель
4G64S4M
стиль
4-цилиндровый, прямолинейный, с водяным охлаждением, одного верхнего распределительного вала, 4-тактный двигатель
Мазут питания методом
Многоточечное мазута инъекций (MPI)
Метод измерения мощности входного
Скорость компактный стиль
Горение стиль комнаты
Одноместный крышей
6
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм)
86.5X100
Рабочий объем (л)
2,351
Коэффициент сжатия
9.5:1
Максимум мощность и соответствующая частота вращения (кВт / об / мин)
93/5250
10
Максимум крутящий момент и соответствующая частота вращения (Н • м при об / мин)
190/2500
11
Минута Расход топлива (г / кВт • ч)
<254
12
Idle стабильная скорость (об / мин)
750 + 30
13
Idle-управления скоростью
Электронное управления с обратной связью
Средняя скорость поршня (м / с)
17,5
15
Среднее эффективное давление (кПа)
1036
16
С ylinderco пл ressionpressure: в 250r/min (кПа)
1320
17
Последовательность зажигания и контроля
1-3-4-2, без дистрибьютора блок, с электронным управлением прямого зажигания
18 Свеча зажигания зазор (мм)
1.0-1.1
19
Свеча зажигания модели
BKR5E-11 или K16PR-U11 или RC10YC4 BKR6E-11 или K20PR-U11 или RC8
20
Производство свечей зажигания
NGK или DENSO или Сян Чжу Хо
21
Клапан просвет (мм)
0 (гидравлическая колонка)
22
Порт расписание: Открыт вход / закрытом входе Открыт выход / выход закрыты 18 ° до верхней точки стоп / 53 ° после нижней точки стоп 50 ° до нижней точки стоп / 18 ° после верхней точки остановки
23 Смазка метод
Комбинированный метод давления и брызг
24
Давление масла в двигателе основного русла нефти, в число оборотов холостого хода 3000rpm (кПа)
(> 78,5) / (245-490)
Максимум Моторное масло температура (С)
130
26
Потребление отношение моторного масла (г / кВт • ч)
Потребление отношение моторное масло и мазут (%)
<0,8
28
Способ охлаждения
Закрытая вынуждены водяного охлаждения
29
Способ запуска
Электродвигатель
30
Вес нетто (кг)
167
31
Структура измерение: LЧWЧH (мм)
730X653X667
32
Idle-скорость выбросов СО (%) / HC (частей на миллион)
<0,5 / <100
33
Контроля за выбросами степени рабочем состоянии регулирования с тремя уникальными каталитический нейтрализатор, соотношение воздух-топливо замкнутом контуре управления, оборудованный автомобиль свет удовлетворяет стандарту GB-2001 18352,2
dpc82
ну наверное начинать со СЖ, и заканчивать мозгами и наверное проводкой
... а хватит ли мяса на поршне? или там бутер надо какой-то мудрить? что бы узнать надо поршень подержать :grin: в руках и посмотреть
Elfen, эээ брат, у меня тоже китаец с таким же движком и уже стоит турбина :)
хватит, дую 0.9 бара при СЖ 9.5 . Разгон до 100 км за 7 сек(в стоке было 13 сек, а по паспорту написано 11сек).
ЗЫ: Да забыл сказать, получилось в итоге около 300л.с. и 420 н.м. момента
Elfen
Ноябрьск
serjj, воооо, это уже интереснее :) можешь подробнее рассказать? есть ли фото?
dpc82
вот и хорошо,ничего переделывать не надо но зато больше уже наверно не получится надуть чтоб двиг не развалился?
сразу не понял поста. Да поршеньлучше не трогать, если хочешь понизить СЖ то только заменой поршней . Ковка из нормального сплава(тот что не гремит как ведро с болтами) как раз выдержит под 700 л.с.
Но с той турбиной что на фото, разжимать движок не надо, только заменить болты на шпильки и всё. Всё павно она больше 0.9 на скорости не надует(а если надует, то она так нагреет воздух что эффект будет отрицательный). Если разжимать движок, то надо делать СЖ около 8.5 и покупать турбину на 500 л.с. и дуть 1,5 бара
Elfen
Ноябрьск
#30
serjj, можешь по подробнее рассказать про свой мотор? что менял, что ставил, есть ли статья по этому поводу)) уж больно мне интересно) тем более если есть уже опыт с данным мотором.
я же говорил что мне нужно максимум 100л.с :)
Есть ещё пару турбин по больше, с марка и с крауна но это уже отдельная история :)
#31
Вобщем на наш мотор поставит турбину легче чем на тот же эклипс, так как нам январь становится как родной(репер подходит, датчики все с такой тарировкой как у ВАЗа) :)
Итак в 2х словах:
По мотору заменил болты на шпильки, без снятия головы, меняли по одной
Заменил маслонасос, взял с Аутлендера с мотора 4Ж63, стал как родной , там у него уже идёт отвод под маслорадиатор
Сварил выпускной коллектор
выкинул катализаторы и поставил резонатор+прамоток
Поставил интеркулер, маслорадиатор
Ну и это всё натсроилось на январе и ИОЛ на ТРС239
ЗЫ: заметил одну маленькую неприятность, летом в +40 при скорости 180 и выше штатный радиатор охлождения не справляется, в связи с этим купил 3х рядный мишимото, но пока ещё не поставил
да ещё сцепелние 2х демферная корзина+кевларовый диск(простая красная усиленая корзина от клачнета не держала, пару старотов и буксовала)
Elfen
Ноябрьск
#35
serjj, Друг, на чинафоруме есть отдельно втоя тема? или там всё в месте, там где ты скинул?!
#38
да ещё выкинул клапан картерных газов и вывел их просто в атмосферу(кинул вниз фланг, как на классике :) )
#39
больше и не вдуется, уже вылазит детонация. Вобщем при СЖ 9.5 буст 0.9 бара это край. Да и ЕГТ тоже не маленькая, в пике доходит до 920 градусов, но у нас крайняк это 1000 градусов, а критическая это 1100 градусов
#40
Да, забыл спросить, а есть кому это всё потом выкатать на январе 5.1 ?
