Данные мотора перевод гугля
Серийный номер
Пункт
Спецификация и параметр
модель
4G64S4M
стиль
4-цилиндровый, прямолинейный, с водяным охлаждением, одного верхнего распределительного вала, 4-тактный двигатель
Мазут питания методом
Многоточечное мазута инъекций (MPI)
Метод измерения мощности входного
Скорость компактный стиль
Горение стиль комнаты
Одноместный крышей
6
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм)
86.5X100
Рабочий объем (л)
2,351
Коэффициент сжатия
9.5:1
Максимум мощность и соответствующая частота вращения (кВт / об / мин)
93/5250
10
Максимум крутящий момент и соответствующая частота вращения (Н • м при об / мин)
190/2500
11
Минута Расход топлива (г / кВт • ч)
<254
12
Idle стабильная скорость (об / мин)
750 + 30
13
Idle-управления скоростью
Электронное управления с обратной связью
Средняя скорость поршня (м / с)
17,5
15
Среднее эффективное давление (кПа)
1036
16
С ylinderco пл ressionpressure: в 250r/min (кПа)
1320
17
Последовательность зажигания и контроля
1-3-4-2, без дистрибьютора блок, с электронным управлением прямого зажигания
18 Свеча зажигания зазор (мм)
1.0-1.1
19
Свеча зажигания модели
BKR5E-11 или K16PR-U11 или RC10YC4 BKR6E-11 или K20PR-U11 или RC8
20
Производство свечей зажигания
NGK или DENSO или Сян Чжу Хо
21
Клапан просвет (мм)
0 (гидравлическая колонка)
22
Порт расписание: Открыт вход / закрытом входе Открыт выход / выход закрыты 18 ° до верхней точки стоп / 53 ° после нижней точки стоп 50 ° до нижней точки стоп / 18 ° после верхней точки остановки
23 Смазка метод
Комбинированный метод давления и брызг
24
Давление масла в двигателе основного русла нефти, в число оборотов холостого хода 3000rpm (кПа)
(> 78,5) / (245-490)
Максимум Моторное масло температура (С)
130
26
Потребление отношение моторного масла (г / кВт • ч)
Потребление отношение моторное масло и мазут (%)
<0,8
28
Способ охлаждения
Закрытая вынуждены водяного охлаждения
29
Способ запуска
Электродвигатель
30
Вес нетто (кг)
167
31
Структура измерение: LЧWЧH (мм)
730X653X667
32
Idle-скорость выбросов СО (%) / HC (частей на миллион)
<0,5 / <100
33
Контроля за выбросами степени рабочем состоянии регулирования с тремя уникальными каталитический нейтрализатор, соотношение воздух-топливо замкнутом контуре управления, оборудованный автомобиль свет удовлетворяет стандарту GB-2001 18352,2
Серийный номер
Пункт
модель
4G64S4M
стиль
Одноместный крышей
6
86.5X100
Рабочий объем (л)
2,351
Коэффициент сжатия
9.5:1
93/5250
10
190/2500
11
<254
12
750 + 30
13
17,5
15
1036
16
1320
17
1.0-1.1
19
20
21
Клапан просвет (мм)
22
23 Смазка метод
24
130
26
<0,8
28
Способ охлаждения
29
Способ запуска
Электродвигатель
30
Вес нетто (кг)
167
31
730X653X667
32
<0,5 / <100
33
