Свечи на турбо ваз
Zaknafein,
Холодные свечи поставь, которые лучше тепло отводят. Точку воспламенения к стенке отводить не надо, пусть электрод торчит где положено.
Zaknafein
Белгород
Zaknafein,
Можешь подсказать холодные свечи за вменяемые деньги, чтобы держали желательно до 1.5 бара? АУ17ДВРМ не подойдут? Если не ошибаюсь "где положено", это на 2-3 мм ближе к стенке КС, во время доработки я заметно погрыз свечной колодец, собственно поэтому свеча и начала торчать, отсюда и вопрос.
В камере свеча стоит там где и стояла, ближе к стенке не надо.
АУ17ДВРМ не надо, они аналоги нгк-6, желательно похолоднее, чтобы свеча лучше отводила и рассеивала тепло (меньше вероятность перегрева свечи и возникновения калилки), лучше поставить нгк-7 (или аналоги), выше на этой странице я выкладывал ссылку вообще на нгк-9 (ценник не космос).
Zaknafein
Белгород
Сейчас стоят как NGK BCPR7ES, вот после 1-2 отжига 3 передач до 6500 об плавно еду и на низких оборотах до 1500-2000 нажимаю плавно на газ и идет небольшой расколбас или как-будто троение небольшое двигателя (как-будто на карбе переливает и зажигание сбито). Глушу двигатель, завожу опять, та же фигня. Помогает только чтобы двигатель постоял остыл минут 20. Зажигание - искра. Почему-то подумал на свечи и их выпирание в КС. Спасибо за совет попробую NGK 9-ки.
Lotus
Фото свечей, нагар и то и се, я смотрю выше посты......
Б/У IK24 отмочные в "Селите" еб...т на двух избытка как новые, правда не на долго)))... испытано временем и в реальном времени)))...
Zaknafein
Белгород
Зазор до 0.8 уменьшал на нгк7?
Да, при зазоре 0,8 нормально едет до 1 бара примерно, где-то на 1.1 или чуть больше на настройке начинались небольшие подергивания. Уменьшил зазор до 0,7, вроде помогло. Пробег свечей до турбы где-то 3-4тыс.км + 2тыс.км обкатка турбы и потом настройка на этих же свечах.
Надо было на настройку, в запас новые такие взять, чтобы если уж начало срать на бусте, подкинуть такие же новые, и посмотреть срет на новых или нет.
imba
Zaknafein, у меня КС так же запилена, свечи BOSCH F5DC, FR5DPP222 ведут себя одинаково хорошо хотя разница в цене между ними пропасть, холоднее и не нужно. Дую на постоянку 1.5б + водометанол, ни каких просеров, отстрелов. На настройке пробовали и 2бара, все норм. Без метанола тоже все хорошо. Изначально, боялся что нужно холоднее, в бордочке лежат f2cs уже более 40т.км., но пока не пригодились.
Zaknafein
Белгород
И свеча так же выпирает в КС? Что-то по артикулу только на одном магазине нашлись свечи и те не бош, а там набор беру, чемпион, нжк и прочее. Ты где их заказывал? Цена FR5DPP222 не радует)
Zaknafein, качество NGK очень сильно испортилось. У нас все кто ездил на них, перестали их пользовать.
imba
Да, свеча так же торчит в КС. То тебе заменители показывает других производителей и в этих интернет магазинах не всегда верно их определяет. У меня отец офф представитель бош, поэтому мне заказывать не пришлось и испробовал весь ассортимент...
grigor, то что денсо дерьмище полное доказано неоднократно
grigor
grigor, я и от ngk отказался. Качество упало, тоже трескаться начали
