КТО УСТАНОВИЛ НА 16КЛ. SC-14 ???!!!!!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Не понял про дмрв, как он расплавится :)
Дмрв ставится перед компрессором.другое дело что насколько корректно он будет работать с байпасной заслонкой, не будет ли переливать, он же не понимает, куда дует воздух.ну и инерционность..пока через пайп воздух пройдет, мозги уже нальют кучу бензина.
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
Drag
На 5-литровых ресах а-ля огнетушитель как-то ездят же (не представляю как и с каким лагом, но ездят же :)).
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Давайте не будем разводить бодягу, дует или нет.будем решать только техническую сторону вопроса.за основу берём конфигурацию байпаса Андрея Kent, его машина2107 в соответствующем разделе этого форума.
Если честно, не хочется городить огород с байпасом, проще дроссель перед компрессором поставить.так делал R.A.M.Z.E.S.с аллент ру, но фиг знает где его искать.
Дроссель перед компрессором имеет один большой плюс-тихая работа компрессора.хотя у Кент со стоковым коробом воздушного фильтра работает очень тихо.он видео выкладывал.Разницы с работающим и отключенным компрессором я не услышал
Байпас или блоуоф нужен и при схеме фильтр - компрессор-дроссель. Или у тебя в стену будет дуть компрессор при сбросе газа?
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Awacs, поэтому и ставится байпасная заслонка, ёё привод тросом от дросселя.воздух перепускается на вход компрессора.
Если дроссель перед компрессором, тогда фиг знает как...ведь комарессор может уже передувать на малых оборотах.
Ты же на сайте драммера бываешь. Видимо, недостаточно внимательно. Там ссыль есть на книгу Белла по чарджерам, в ней все схемы и их описалово, что, как и почему.
Да и вообще - зачем нужна зеркальная заслонка, если есть нормальные байпасы-блоуофы с пневмоприводом.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#30
Awacs,так там есть фото с дросселем перед компрессором.она и подкупает простотой.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#31
Awacs, Байпас от вакуума будет держать давление в пайпе, это грузит компрессор, и при старте не будет ли машина резко прыгать вперёд.в городе это чревато заехать кому нибудь в задний бампер.мы же не о драге, а о городском авто говорим.
INGEKTOR
#32
копрессор будет передувать на ХХ и как с этим бороться??? у меня схема : фильтр-компрессор-блуоф-дроссель ....что неправильно здесь?
3Dfx
ТЮМЕНЬ
На холостых вряд ли передует.
Х.з. как лучше. Желательно услышать тех, кто уже *плюшки ел*
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#34
INGEKTOR, тут же куча нюансов.допустим, муфта включается от положения дросселя.по идее, старт без проблем, компрессор не дует, трогается нормально.а как будет после отжига? байпас или оф сбросил давление до определенного уровня, газ брошен, компрессор отключился.всё окей? х.з....возможно...
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#35
Тогда под вопросом зеркальный байпас.может и не нужен, можно вакуумный блоуоф использовать.и дроссель после фильтра перед компрессором прилепить.
INGEKTOR
Давай сразу говорить, без муфты((( , я уже её демонтировал,иначе никак, стакан мешает(((
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#38
INGEKTOR, Скачай видео с блоуоф по ссылке выше,36 метров.там в принципе всё понятно.в первом его посте первые две ссылки.
INGEKTOR
#39
Да ну не о чём, как то:(
Там места вагон, ту вопрос остался открытым, рядом с блу офом ещё и байпас лепить что ли:confused:
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#40
INGEKTOR, У Вигена блоуоф и заводское ваккумное реле с тойоты
