Гибель непоколебимого 121 шатуна.
I
Inside
Guest
Ночи доброй.
Вообщем, отъездил на моторчике своем 5000 км - всё вроде валило, но последнюю тысячу км. как-то не так что ли.
Разобрал мотор, машину отдал в покраску.. И забил ваще на год с ней, тупо некогда было собирать.
Пришла пора - начал собирать. Собрал низ, собрался уже вставлять - и о ЧУДО, смотрю, а в каждом цилиндре "свой" недоход поршня до привалочной плоскости блока.
1 цилиндр = 0.2 мм. (Норма, блок шлифованный)
2 цилиндр = 2.7 мм.
3 цилиндр = 0.7 мм.
4 цилиндр = 3.2 мм.
ФАТАЛ, подумал я. Сперва подумал, что поршни брак, с разной компрессионной высотой. Разобрал - поршни в идеале (новые). Шатуны с прошлого мотора..
Одев все шатун на один палец - ужаснулся разницей их длин. При детальном рассмотрении было обнаружено, что шатуны чуть-чуть "загнуты" посередине, как при гидроударе.
Что за чудеса - непонятно.
А самое страшное - что дальше то? Ставить опять 2110 шатун и через неделю думать, чо хуже валить то стало?
Вообщем, как то в сторону UM 121 смотрю.. Да и опыт эксплуатации (не мой личный, земляков) на 35 гарри с здравым наддувом есть - никаких проблем.
Кто что думает? Почему согнуло то?
P.S. На шатунах облегчена только НГШ (крышка), что никак не повляило и не поспособствовало ситуации.
молния ударила в человека.
теперь надо всем бояться молнии каждый день?
ArtMan
Курск
Inside, скорее всего - заводской брак был ....
но если есть возможность взять норм Н-шатуны - почему бы и нет ? .... лишней прочности и надёжности не бывает ;)
да вообще то на 203-м моторе у нас загибало 136 шатуны только в путь...
ну там все же момента куча.
Самое интересно, что кроме размера шатунов ничего нет ни по конфигу, ни по режиму эксплуатации.
Awacs, ....на моторчике своем...
ну видимо все должны знать конфиг его мотора)))
BenZin
UM слышал что Г. делает типо берите СТИ (хотя это про 133Н)
хз может пиар и реклама
У знакомых на втором заезде на 1.5 бара согнулся и показал кулак дружбы закиевский н- образный шатун, так что н это не панацея, но вроде как юнайтед моторс, и игловские 121 шатуны очень достойно работают!
dpc82
а тосол потихоньку не исчезал случайно?
I
Inside
Guest
Тосол не исчезал. Прокладку под бошкой так и не подорвало на болтах М10 от FF2 :)
Об СТИ тоже слышал много нелестных отзывов. Хотя сам утверждать о них ничего не могу - опыта эксплуатации шатунов СТИ у меня нет.
Напиши конфиг мотора и рабочее давление
шатуны изначально не из магазина были?
1.4 бара тоже немало, но по идее все должно жить, на 121 на 1.5 бара на тд 05 у нас все жило. Странно как-то, а шатуны с заводского мотора или с магазина(типа завод)
классик
а почему в 4 цилиндре самыи загиб был??? ( такая же ситуация была , 4 в узел остальные как новые, болты сток 10 мм )
I
Inside
Guest
Из магазина. Да опщупывал их и сравнивал со снятыми с мотора - абсолютно идентичны. Никаких нареканий, в коробочке "ГЦЗЧ - АвтоВАЗ" и завернутые в промасленную бумажечку.
