Сравнение подрамника и треуголок..
Drag
но с подрамником чтобы снять кпп надо сильно поеbаться, просто ужас))
с треуголками на много проще!!
А чего ебаться? Практически все те же самые операции, что и на стоке: откручиваешь обе шаровые (в стоке также), откручиваешь оба рычага (в стоке также), откручиваешь оба яйца от рычагов (в стоке 1 надо), откручиваешь оба краба (в стоке 1). При этому не надо ослаблять саблю. И вместе с растяжками роняешь подрамник.
А вот с теруголками+распоркой самая ебатня. Этой распоркой потом хрен в домики попадешь :) Треуголки тоже не очень охотно встают на место :|
Drag
Погнал маленько: в стоке 1 рычаг надо откручивать.
да ну) что-то мне приходилось на яме чуть ли не снимать подрамник... т.е. откручиваю болты крепления к телевизору, откручиваю гайки растяжек подрамника к рычагам и снимаю болты с обоих сторон заднего крепления подр-ка, откручиваю стаб... всю эту конструкцию снимаю!...
а с треуголками - откручиваю гайку с "краба", откручиваю и снимаю болт заднего крепления, откручиваю стаб и шаровую! и треуголка снята, переходим к кпп. Возможно в условиях подъемника всё иначе)
Drag
Все верно. А в чем трудности-то? :)
Правда, в яме мне не приходилось этим заниматься...
VesiK
Таганрог
Просто ямы у всех разные! На фото хорошая яма, широкая, у меня например шириной метр яма в гараже.
Drag
Это все понятно :) Я правда не пробовал такие вещи в яме делать, только на подъеБнике :)
VesiK
Таганрог
#30
:p:p:p:p:p:p , можно. Я делал как то под пивом (целый день с корешем бухали пивко, а под вечер усосаные решили мотор с кпп вытащить), в яме чуть не сдох! Лучше не повторять!
#31
ага. я тоже попробовал........ потом грыжу огромную зашивали мне на животе
INTERyes
#32
я всегда так и делаю.
VesiK
Таганрог
#36
не самый удачный вариант как мне кажется, но работать будет. Я думал себе ставить такой. Потом решил машину в сток собрать.
Drag
Ребя, а что скажете про этот подрамник в сочетании с треуголками http://turbotema.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4e6f3d92632a9.jpg
Не ставь ты этот крест, братан! При аварии (не дай Бог) мотор должен упасть на землю. А с этой хренью он въедет в салон...
В ралли, слышал, категорически не пускают с этими крестами.
Поставь просто распорку между домиков и балку между крабов. При желании их можно друг с дружкой сварить трубой - получится относительно правильный подрамник ;)
sharky
#38
В ралли подрамники полностью запрещены, в особенности в кубке и клубе
xamazedx
30 RUS
#39
на s1600 подрамник точно есть...
вот ещё один вариант:
