  • Всего проголосовало
    310
Kompressor
Re: Вопрос по наддуву.
всё дело с какой скоростью этот бар будет надут,и сколько сил и энергии потребуется,а бар что там.что там,всё равно бар! Влияет железо,от него вного зависит.
romcon
мне кажется всё не в давлении, а в обьёме прокачиваемого воздуха.типа;чем больше диаметр трубы тем больше можно прокачать через неё воздуха при одинаковом давлении.чем больше турба тем больше производительность.тоесть маленькая турба при давлении 1бар будет менее производительной чем большая на 0.8бар.минус в том что большую турбу трудней раскрутить.тоже касается и компрессоров.
и поэтому делают "трубы" с изменяемым вектором тяги ? и без шпг ? )))
tip
sharky написал(а):
Сравните лучше бар питерского пылесоса и бар на чехове)
или таза сток топлевный насос с вальброй по давлению
romcon написал(а):
по поводу степени сжатия 13 на тутбо извеняюсь! попутал.степень подняли до 12.5 на атмо http://www.autoreview.ru/archive/2005/18/rs4/
а сколько в него с большой турбой потом вдуют ? не меняя начинки ? ))) большой объём - ресурсный мотор ... как ни крути.... в правильных руках чаще так )))
den5095
ростов на дону , батайск
а я думал чем больше компрессор тем раньше он начинает дуть ну типа громадный уже на холостых 2 бара , он же при тег же оборотах намного больше прокачивает воздуха чем маленький ,а ты говориш что дуть будет с верхов большой , в чем я ошибоюсь ?
romcon
компрессор не только даёт мощность но и забирает.его чтоб раскрутить двигатель тратит энергию.это примерно тоже что включить кондей. на маломощных моторах сразу заметно-машина ехать перестаёт.к тому-же большинство компрессоров работают на низах,а на верхах производительность сильно падает
Kompressor
Все компрессоры работают с низов,а верха зависят от шкива компрессора,тоесть у меня был шкив заводской 12й,снял при 7000 об 0.8 бар,вытачили шкив 187мм,получилось 1.3 бара,так это ещё + громадный кулер и ресивер на 3.5 литра.+ горбатые валы по 290гр. Если поставить сток валы и маленький ресивер с кулером,валы сток.давление растёт до 1.9-2 бар. Машина едит на 2х барах хуже,чем на 1.3 бара но с всем фаршем.
Так что мерятся давлением нет смысла,разные моторы,разный потенциал и так далее,смотря для каких целей строился авто!
cr
Kompressor написал(а):
кстати для справки самые быстрые серийные авто оснашены компрессором.
например? формула 1 уже вобще атмо и че?
Из вейрона выкинули турбины и поставили компрессор? Давно?
tip
Самый быстрый серийный гтр помойму
Arsen95
А вот и нет....феррари италия... тока это атмо....этот авто немного по серийней нежели вэйрон...
Из наддувных по-моему мерсу 5.5 битурбо, ставится на цл, по крайней мере в последнем авто ревю что я читал было так написано.....гэтер как говорят немцы выскочка, и порше с бмв давно готовят для него убийцу, ну типа как так приежал ускоглазый и промчал по северной петле нюрнбурга быстрее чем м5 и каррера турбо, чем не нахал, а?
Kompressor
Я писал серийные,читать умеешь и чё?
Кхм...
Двигатель
V8 с двумя турбонагнетателями объемом 5,5 л. развивает мощность 626 л.с. и крутящий момент 780 Н·м, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды.
Еще попытки?
