  • Всего проголосовало
    310
Re: не едет и все!
Что за механический компрессор, который 1.5 бара давит?
SLAVAXI
Re: не едет и все!
на заказ сделан! на улитке ТРК 8.5 Н1она по идее в 7ми литровый трактор дует!
loafer
Re: не едет и все!
SLAVAXI написал(а):
а как узнать цикловое наполнение?
пусть настройщик по диагностике снимет показания а ты закинь народу на обозрение
иначе врядли понять сколько и на каких оборотах прокачивает
тем более без этих цифр трудно делать выводы и давать советы со стороны
diall
Re: не едет и все!
мне кажется у тя датчик в абсолюте давление показывает в реале давка 0.5 бара собственно на них едет 8)
Re: не едет и все!
У 7-ми литрового трактора сколько сил? 120? Вот и надувает она на 120 сил.
Vladius
Re: не едет и все!
SLAVAXI написал(а):
дайте совет! машина ваз 2110
МОТОР.
-Впуск Фильтр.н.с- механический Компрессор 1.5 бара давит-интеркуллер-за?слонка на 54мм-
Производительные форсунки-Регулятор давления спорт.
-Выпуск Паук 4-2-1 И все включая резанатор на 70мм трубе-прямоточная банка на 200мм.
Под компресор была уменьшена степень сжатия до 8.3:1 и увеличен обьём до 1.7.
голова 8 в сток!
машина не едет меньше 9 сек до сотни и она как трактор мощная но нет динамики!!!!помогите
Если распервал стандартный, то нужно менять... Ставить узкофазный, убирать перекрытие практически совсем, что на 8 кл голове проблематично... Центробежники едут только на верхах, и при своеборазных условиях....
koosok
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
ну если просрал степень и надо подзажать то приору воткни,а так всю жизню на 2108 делал и ваще ни какх проблем!!!
Vladius
для надёжности 2 приоровских...
Алтайский край
странно но мне кажется две прокладке проще прогареть или выдуть может я конечно и ошибаюсь!!!
с прокладкой 2112 все каналы совпадают?(визуально вроде все,но все же)
SLAVAXI
Re: не едет и все!
а какие примерные своебразные условия?
Kompressor
Re: не едет и все!
Vladius написал(а):
МОТОР.
голова 8 в сток!
с узковазным не соглошусь,так как пробовали разные валы,и остановились гдето в середине,на фазе 280-290гр.
Re: не едет и все!
Vladius написал(а):
МОТОР.
голова 8 в сток!
а объём мотора на момент вообще не влияет ? как и то что понимать под едет ? )))
