  • Всего проголосовало
    310
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
Алексей603 написал(а):
VesiK написал(а):
Все у тебя с поршнями норм! И собрано правильно (всеми надписями в сторону 1го цилиндра! Кольца лучше автотаз хром!
они сильно хрупкие,как как правильно одевать кольца ??
руками. пальцами. все просто)))
kest
г.Бийск
Да кольца одназначно автоваз. Еслив нет ни каких циковак то получается ставить нужно так чтоб смещение пальца было как бы от хода движения поршня т.е. так. Художник не кудышный ))) получаетсЯ это смещение для того чтоб уменьшить давление на стенку цилиндра когда он идет вверх после перекладки.
kest
г.Бийск
Кстати да я одно масло семное сломал но хорошо ище комплект был ))) я даже не ожидал что он так хруснит ))
VesiK
Таганрог
НУ пальцами и руками, только очень аккуратно! Я MAHLE ломал! эти покрепче будут!
VesiK
Таганрог
kest, про рисунок, совершенно верно!
одевал мале кольбен автоваз завод стк еще вроде гётзе ничего не сломал)
пс. тонкие кольца одеваются легче)))
VesiK
Таганрог
Я тоже первый раз когда одевал бздел! Ну а вообще поломать их не так уж и просто! Главное поокуратней это делать!
kest
г.Бийск
А вот ище вопрос по поводу колец автоваз, стк и ище каких небудь. Вот в стк есть гумажка в которой описанно как одеть среднее кольцо типо top к верху. Но вот в автовазе нету этой гумажки, и на кольцах на всех трех написанно ваз, вот наверно этим к верху их ставить?
kest
г.Бийск
тады все правильно собрал.
SLAVAXI
Re: не едет и все!
Форсы волга 245сс насос стандарт! программа просто прошивка! просто у меня в городе чтобы нормально настроить надо обосратся! и я быстрее слона из африки привезу себе чем мне настроят!
Re: не едет и все!
с какого перепуга волга стала 245сс))))
SLAVAXI
Re: не едет и все!
они 198 сс если ставишь дополнительно регулятор на 4 очка то они где то 240-245 получаются!
ломаются чаще при "вталкивании" поршня в цилиндр и многие это даже не замечают ))) в старом японском мануале читал что не стоит располагать стыки колец в апексах ну и первое и второе кольцо располагать на 90 градусов по стыкам ;)
Kompressor
Re: не едет и все!
Вот в этом и проблема,форсунок не хватает реально и насос гумно! Что ты хочешь от стандартной прошивки ,которая работает с форсами.которых реально не хватает на атмо,а ещё дуешь 1.5 очка!!! Вот твоя и проблема. Форсунки 630сс,регулятор стандарт,насос вальбро(можно волга,если не в маготу) И катать,только катать..
Re: не едет и все!
а почему не 870сс сразу?)
Re: не едет и все!
А чтобы ТЮНИНГи потом делать))) После 630-х поставить 870-е и всем рассказывать как поперла)))))
kest
г.Бийск
что такое апекс? чет не докурил ))) Да замок первого кальца на 45гр. от пальца, второе кольцо 90гр. от первого и маслосемное 180гр. от первова, я стораюсь ставить замки первых двух колец с стороны выпуска так скажим ))
