  • Всего проголосовало
    310
lsss
а какими моментами крутить болты корпуса подшипников в 16в голове? и по какой схеме??
Bonus
Мегион ХМАО
Про порядок затяжки болтов крышки гбц не в курсе:-( всегда в разброс тянул, пока без последствий...
sanekmoto
Владимирская область
Пара вопросов по мотору и не только...
Готовится к турбированию мотор 21124 16кл. 1.6, до меня в мотор ещё никто не лазил, масло всегда по отметке max без доливки, пробег 90 тыс. км, цилиндры точить не буду, так как всё в допуске, хон виднеется, отсюда несколько вопросов:
1. надо подкидывать новые коренные и шатунные вкладыши? проблем с давлением масла небыло, на холостых на холодную 2 бара, на горячую 1.5 бара, на оборотах 3-4 бара
2. ревизию ГБЦ нужно делать? замена маслосъёмных колпачков, притирка клапанов?
sanekmoto
Разобрать, отдефектовать всё и принять верное решение.
ну на вкладыши я ещё гляну, хоть и не хотца заводские менять, а вот ГБЦ надо или разбирать или не разбирать
loafer
не факт что поменяешь детали заводской сборки на такие же качественные
имхо,минимум и только по необходимости вмешательств
cr
фрезеровать все и дырки под 08 болты в блоке делать
gatt
Нужно мнение где лучше строить мотор
Парни нужен совет где лучше построить мотор в какой конторе! Поделитесь мнениями и соображениями!Бюджет ограничен 150 000р! Шутки про моторкрафта приветствуется ведь его шедевр сейчас под капотом загибается! Заранее спасибо!
gatt
пробег машины или то г.... который МК поставил внутрь!? какие условия погодные или цель постройки!
а что от мк загибается? в чем причина?
