  • Всего проголосовало
    310
Владимир Чемров! точно! я, знаешь как в поговорке: услышал звон, а не знаю где он))
ANP
Горький
Андрюха, не надо лукавить, нихарашо...к режимам валилова да нет вопрсов - все гут, а как быть с режимами частичной нагрузки и хх? Отстрелы в глушитель при торожении двигателем, заводится с 2го 3го раза, т.к. при запуске и на хх свечи заливает шопесдец. Сам прекрасно помнишь сколько свечей я по весе поменял... Возможно на данный момент эти траблы решены, но ту настройку считаю неудачной
Помню, конечно, ну я то на эвридей машину делал, а у тебя раз в полгода она выезжает) на машине надо ездить), я лично 2 комплекта свечей поменял и то за зиму. Надо у Вовы спросить, решил он эти проблемы или нет.
Я как то считывал прошивку 7.2 с машины где имелись ВСЕ ЭТИ СИМПТОМЫ!
так вот наличие настройки там в итоге не обнаружилось вообще! ;)
поправка выглядела просто как адский чиптюнинг уровня детсада.
Каких траблов - покажите хоть одну машину на 7.2 которая НОРМАЛЬНО ЗАВОДИТСЯ?
Tech2
г. Астрахань
да при низких темпах при низких СЖ заводка намного легче, если с калибровками не накосячить, особенно момент перехода пуска к ХХ, на ДАДе.
ANP
Горький
в минус 10 по градуснику появляются проблемы на автозапуске, заводится сама, но с 5-6 попытки, есть такое, в -17 уже заливает, поможешь педалью газа, все ок, приноровился, проблем не было. Новый владелец конечно не мог завести ее еще очень долго.
Gorech
Я всеже склоняюсь новый конфиг отстраивать на я 5.1, достало все это дрочилово...
ant2113
Брянск
Народ всем большое спасибо, вроде нашол где настроить так что когда откатают можно будет поднять тему .
sanekmoto
Владимирская область
для турбины TD04L у меня будет пайпинг с внутренним диаметром 54мм, хочу поставить дроссель 54мм, чтобы уж весь внутренний тракт был 54мм, но будет ли толк от этого дросселя или оставить сток?
Михаил
Кемерово
прошу помощи. Собрал мотор 1,5 16кл степень 7,5 голова сток,форсы тоже сток.Стоит ресивер 2,2литра ну и выпуск на 51 трубе. Так вот до 3000 об. мотор крутится нормально,а потом раскручивается очень тяжело и долго. Это нормально или чето нетак??
Vladius
Есть претензии? Пишите в личку, дам свои контакты, обсудим...
McRain
Городской конфиг
Приветствую гостей и хозяев форума.
Хотелось бы выслушать мнения о конфигурации "городкого" турбомотора с приемлимым рессурсом и удобного в повседневном использовании.
Я только еще начинаю свой турбопроект и мне он видится так:
улитка Garrett TB25 SAAB
форсы 431 SAAB
куллер SAAB (возможно будет приобретен другой подходящий по габаритам)
маслокуллер SAAB
Все паречисленное уже есть в наличии
Низ: низкий блок, 71 колено , нивопоршня, шатуны 2108 :confused::confused::confused:, масл форсунки.
Голова и валы сток, ресивер 2 литра, дроссель сток Ф46
Расчет воздуха по ДМРВ
Как-то так:roll:
