  • Всего проголосовало
    310
McRain
Вопрос то был в том способен ли 8 шатун выдержать 200+-л.с.
В.В. скажи пару слов в защиту ДМРВ))
Drag
Drag, Спасибо КЭП ,а то сидели гадали ))) 78 зачем об колено сломать ? 75.6 в магазе по 2700 рэ - зачем заказное ?
Отвечал не тебе, нечего скалиться.
78 стоит 5т.р., и это всего лишь предложенный вариант. Кому дорого или по морально-этическим принципам не подходит - собирают на 71.
VesiK
Таганрог
шатун выдержит!
ДА е че, например мой первый конфиг моей машины был на 25 гарете только на гт! А тб это их местная маркировка!
BADBOY
У нас в округе все машины на ДМРВ настроены. Все валят :)
Ауди А-4 кватро (1,8т) - её тоже люди на ДМРВ настроили - едет быстрее стокового ЭВО и STI :roll:
моя тоже на ДМРВ.
Gooddron
Tyumen
Тих тих не нерничай, 78 колено ни покаким принципам не подходит тем более в низкий блок
valery
Добавлю свои 5 копеек)))
Недавно поставил себе гаррет тб25. Спулится немного позже 17 гарика но не критично, так что на счет позднего спула не переживай. Но я всё таки считаю эту улитку неудачной!!! Обратите внимание каким образом она установлена на машине доноре(сааб 9000). Уверен что на таз её нужно ставить в таком же сраном положении(маслослив и подача горизонтальны). Я поставил её по традиционной схеме(сливом вниз). Так она кидает масло в горячку!! А если сделать слив горизонт. то не кидает!!! Это вообще для меня было не понятно. Сделать по нормальному горизонтальный слив у меня не вышло(нижнее расположение). Штатный рестриктор масла у неё в картридже. Нашел в инете что я не один такой, поставил по совету рестриктор 1.2 - теперь подымливает на холодную на холостых только, но всё равно не айс. Чувствую надо делать ещё меньше, но чёта сыкатно - вдруг ляжет...
Шатуны ставь десятые - с ними намного легче собирать(никакой мороки с нагревом).
Про дмрв тебе правильно написали - ф топку его!!! Я сам сначала хотел строить на дмрв, но вовремя одумался. Прикинь если дмрв глюкнет у тя могут быть серьёзные поломки двигателя(гораздо дороже установки ДАД) оно тебе надо??? Тем более учитывая космическую цену дмрв(а ломаются они часто) это имхо не выгодно.
Так что лучше ставь ДАД на этапе постройки мотора это не сложно.
valery
И ещё гарет ТБ25 и гарет ГТ25 это разные улитки! ГТ побольше будет.
McRain
Интересно кто из тех кто отправил ДМРВ в топку сможет самостоятельно пересчитать его в новом корпусе под 700 или более кг. воздуха.
Может как раз в этом причина отказа от ДМРВ?
Я как-то варил выпуск на злой "японотаз", на нем воде GT35R стояла, и все считалось по ДМРВ так вот.
sharky
Там свои секты, и дад эмуляторы придумали и 2 дмрв на вход турбы ставить как на 300zx
McRain
Хозяин этого японца (он же настройщик) тоже 2 руками за ДМРВ был, и расказывал что всякие там "ГТРы" тоже по дмрв воздух считают, значит япошки в нем больше плюсов нашли.
Лично мое мение без разницы чем воздух считать лишь бы работало и не тупило, а т.к. в Сыктывкаре и всей РК турботазы лучше чем Entuziast никто не настроит, а он ярый адепт ДМРВ то буду строить на нем, и пусть каждый для себя этот вопрос сам решает.
ncsa.ar
Михаил, либо смесь убегает либо УОЗ. Первое - по ШДК смотрится, второе - по диагностике/логам.
прямое измерение расхода воздуха более адаптивно к изменению состояния мотора. ДМРВ видит изменение расхода воздуха из-за какой нибудь нестандартной железки в моторе или неисправной. Если бы производители могли дать гарантию на то, что мотор всегда будет в идеальном состоянии, можно под него накатать прошивку по ДАД и всегда все будет супер. Но это фантастика. поэтому от греха лучше ДМРВ.
Kompressor
А как быть если на авто стоит ДАД и ДМРВ,случайно увидел на понтиаке G6,такую систему.Я думаю это скорей всего сделано для того,чтобы более точно управлять системой впрыска на разных режимах.
Столько ереси ;)
Тот кто ратует за ДМРВ - не настройщик!
тот кто ездил на ДАД на ДМРВ назад уже не сядет.
с каких пор японцы вообще крутые? они после немцев-итальянцев-французов где то между пиндосами и китайцами...
McRain
Столько ереси ;)
Maxi, я не настройшик, и в этом вся беда, т.к. в радусе 500км по дад точно никто не настраиват, а до DTT вобще 1000 с лишним км... Даже дросселя по ДМРВ у меня работали, т.к. настроить по дад никто не взялся.
И случись что, тачку каждый раз таскать на настройку Х.З. куда.
Так, что как говориться "Будете у нас на Колыме")))
