  • Всего проголосовало
    310
Flash
Ижевск
просто щас уже любой хромой гнилой таз едет 14 секунд а это как то настораживает))
До какого давления должна дутся живая тд-04л
Мотор 1.5 71*121*82.4 на 12 тяжелом колене, колектор сделан Егором(Cr, замечательный колектор, претензий нет вобще), выхлоп 63 (банка и рез фокс) голова сток, распредвалы Нуждин 9.85 280 (101е) перекрытие 0.8 0.6(уменьшали , ничего не меняется с давлеием), поршни нива с небольшими цековками, турбина ТД-04л.(масло особо не жрет, осевого люфта нет, радиальнй небольшой)
, софт трс 239.
Проблема в Том что улитка дует максимум 1 бар и то в пике, 0.9 надувает получше но в диапазонеот 5000- до 5500 а потом начинает сдуваться .
Пробовали подтягивать гейт- не помогает. До какого даления данная турбина должна разуваться, и на каком давлении она живет, что можете посоветовать ?
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
1,1бара для нее нормально на постоянное пользование.( чисто из практического опыта утверждение)
проверь все соединения... хомуты, бывает что на вид все туго затянуто а под избытком оттопыривается где-то соединение пайпов...
максимум 1,4кг могет надуть
КМС
Ставрополь
, софт трс 239.
попробуй снять шланг с актуатора и проедь(если еще не снимал), если давка пойдет больше 1 кг, скорее дело в актуаторе-калитке....
RS-TUNING
177RUS
Это надо делать через электромагнитный клапан управления вестгейа, с аварийной отсечкой по перенадуву. И записать лог. А просто так положат мотор.
Всем спасибо за советы.
RS-TUNING, У меня вот тоже есть такое подозрение, что это распредвалы, перекрытие стояло 0.8 впуск, 0.6 выпуск, уменьшили перекрытие ничего не изменилось, может это из за фазы и профиля валов, хотя на мой взгляд 280 это совсем немного.
КМС, Когда шланг одет она стабильно дует 0.5, со снятым шлангом с даапазоне 5200-5500 надувает 0.9-1 бар, а дальше по оборотам наинает сдуваться, хотя мне я думаю, что она должна держать давку тыс до 7, и со снятым гейтом не просто держать но должен быть рост давления хотябы до 1.5 но х...й там был.
Heathen, Думали калитка гейта прослаблена, натянули по сильнее ничего не изменилось.
