  • Всего проголосовало
    310
BGRC написал(а):
ну так что какой бюджет турбо?
я думаю от 100 деревянных... если ты хочешь на ней ездить , а не раз в неделю круг почёта давать )))
cr написал(а):
сам мотор или вся машина ?
комплект прибавок к уже имеющейся машине (минимальный) чтобы именно ездить , а не жечь колодки ,комплекты сцепления,и резину при каждом старте и торможении :wink:
можешь конечно сказать ... что у каждого разная подготовка и в хорошо разжатый под закись мотор можно дуть до бара ... :D и всего то 50 с настройкой и гарантией до ворот.... :D
TurboNoob
скажите, а зачем переделывать проводку под форсунки при переходе с 71 на 41 январь?
cr
потому что на 71 форсунки работают через другой канал , а на 41 каждая от своего.. нужно добавлять 2 провода и пересовывать два имеющихся
Pashok68
парни вы все тут погляжу спецы а как на счет помощи!!!
Есть авто 21124 с комплектацией:
1,6 16в , валы 9,25 стольники, голова сток, ресивер СТИ 4,5 литра с дудками, форсунки волга сименс, выхлоп паук 4-2-1 дальше прямоток на 52 трубе, коробка 18 ряд пара 4,1 блокировка с преднатягом, подвеска стоики плаза экстрим пружины айбах - 3, опоры СС20 квин.
А теперь есть еще и турбина Гарет 1752 (лежит в гараже)
что надо переделать, заменить и прикупить чтоб вкорячить на это авто турбину
Всё, причем вообще всё, проще наверно будет продать мотор в сборе с коробкой и взять стоковые, и на их основе что-то делать. Реально дешевле получится.
cr
поменять поршни , вобще гарет 1752 для кручения не подходит... а с твоим конфигом крутить нада будет хотябы 7000-7500
Pashok68
Есть возможность махнуть валы на 8,9 Стольникова, подойдут ли они, а что данная турба не позволяет раскрутить мотор до 7500??? Да и по поводу коробки если поставить на 18 ряд пару 3,5 или 3,7 что предпочтительнее?
cr
1752 крутится как правило до 6000об далее спад,
в кпп ряды и пары подбираются исходя из характеристик мотора,
п.с незабываем чтобы кпп отнеслась с пониманием крутить мотор нужно подальше..
Вчера вот только поставили и настроили на новых валах, реально до 7000 крутиться стала, стабильно бар, сам в шоке :idea:
чем длиннее пара - тем больше у тебя будут нагрузки на колено сцепу и коробку ... про кручение ... чем выше у тебя с.ж. тем меньше ты будешь дуть ... и тем дальше эта турба будет выдавать буст без перекрутки ... но если хочешь гонять... то она не сможет вдувать тебе кучу воздуха при большом перекрытии .... только моё мнение )))
race74
Новороссийск
ИМХО тебе пора уже к практике переходить,что-бы понять,что просто все только на словах.
Теория и практика реально расходятся....
Pashok68
По поводу КПП я помоему определился поставлю 18 ряд пару 3,9 с блокой, а по поводу сколько дуть планирую 0,8-1 бар есть цель построить 200-230 сил, и ездить на тачке каждый день
cr
200-230 сил могут быть на 4500об и на 6500 об ююю от етого выбиратся пара, если с гарет 1752 то очень коротко будет,
