  • Всего проголосовало
    310
ArtMan
Курск
Pugnator написал(а):
PS: Всегда волновал вопрос, если я в бензобак внедрю свой бачок 5л для метанола и малолетний пидераст при попытке "отсосать" откинет копыта или ослепнет - меня посадят?)
:D :twisted: :D
Дедушка один решил отвадить ребятишек, которые повадились к нему на участок за овощами лазать через забор, натянул проволоку и подключил 220, ребятишки полезли в очередной раз - один из них копыта и отбросил, дедушку посадили - делай выводы :)
magoga
Мурманск
Разные вещи. Дедушка повесил провод с целью кого-то шваркнуть током. Если б это были провода для освещения - совершенно другой случай (по неосторожности).
С бачком все проще - бак закрыт, нехрен лазить (другими словами - предпринял меры от поражения людей).
Andrey-91
Бологое
Подскажите плиз сколько будет стоить бустконтроллер на субу врыкс03г 225лс, и сколько прирост мощности будет??? Да и ещё как выкинуть на ней катализатор ведь за ним стоит лямбдазонд???
Спасибо!!!
Kompressor
Спасибо!!!
катализатор выкинь,работать будет и так.
Andrey-91
Бологое
Спасибо!!!
а не будет выкидывать ошибку типа низкая эффективность нейтрализатора???
cr
[quote="Andrey-91":1vh3kze2]Подскажите плиз сколько будет стоить бустконтроллер на субу врыкс03г 225лс, и сколько прирост мощности будет??? Да и ещё как выкинуть на ней катализатор ведь за ним стоит лямбдазонд???
Спасибо!!!
а не будет выкидывать ошибку типа низкая эффективность нейтрализатора???[/quote:1vh3kze2]
гыыыы. а что такая бывает???
zoool
Ярославль
[quote="Andrey-91":20uas5bg]Подскажите плиз сколько будет стоить бустконтроллер на субу врыкс03г 225лс, и сколько прирост мощности будет??? Да и ещё как выкинуть на ней катализатор ведь за ним стоит лямбдазонд???
Спасибо!!!
а не будет выкидывать ошибку типа низкая эффективность нейтрализатора???[/quote:20uas5bg]
незнаю как где...но я сдела так-на ЛС-1 один свободный прграммируемый выход запустил на вход родного ЭБУ и запрограммировал как мне было надо.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Спасибо!!!
гыыыы. а что такая бывает???[/quote:20uas5bg]
ещё как-это ж иноведро, но с начало даст ошибку-обрыв цепи нагревателя...
cr
дак а что мешает лямбду то оставить??
Andrey-91
Бологое
А для чего нужен второй лямбдазонд??? наверное чтоб контролировать работу нейтрализатора!!! или нет???
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
race74 написал(а):
речь скорее всего идет о 2ом ДК....
канечно, на субе так, где соединяются выпускные трубы в одну стоит первый ДК, а второй стоит прям за катализатором, если тупо кат пробить ломом и второй ДК оставить я думаю начнёт ругаться или нет??? как кто делает???
Kompressor
Так мы и сделали в начале,все работает,тока один минус на некоторых оборотак,в основном от 2000т\об до 3000об чуть тупит и дымит черным дымком.потом прорывает и работает лучше чем было.И расход по городу возрос до о.5л.
Bonus
Мегион ХМАО
[/quote]
канечно, на субе так, где соединяются выпускные трубы в одну стоит первый ДК, а второй стоит прям за катализатором, если тупо кат пробить ломом и второй ДК оставить я думаю начнёт ругаться или нет??? как кто делает???[/quote] так делать нельзя, топливо жрать будит и ошибку выдавать будит. Твой выход спорт катализатор или спорт блок управления
Jenya
г. Москва
именно!
Надо перешить стандартный контроллер, отключив второй зонд, тогда ошибки не будет, давление больше чем на 0.2 не поднимай - контроллер может не одобрить.
вот и осилил я еще одну ветку форума про турбомоторы ))
и опять товарищ макси
и опять замер пиписек .....
sibir
Выбор турбокомпрессора
Здарова народ.
Небольщой опрос на тему выбора ТУРБИНЫ.
Дано: Городской авто. 2110. 16 клапанов. 1500 куб. см.
Желаемое: Выйти на мощность 220-250 л.с. Чтобы турба работала с 3000-3500 до 7000-7500 об/мин.
Вопрос: Какую турбину выбрать?
Кому будет не лень, отвечайте пожалуйста с пояснениями (почему? на каком бусте? СЖ?).
P.S.: Как по поводу Garrett GT1752 или GT2560?
race74
Новороссийск
Думаю ТД04 от субару будет в самый раз.1.нетрудно найти даже б/у в хорошем состоянии2.относительно не дорогая3.на втулке,а не на шарике,что положительным образом скажется на ресурсе турбины
Jenya
г. Москва
Re: Выбор турбокомпрессора
sibir написал(а):
Здарова народ.
Поставь ТД04 , 17 Гарет будет маловат для такой мощности, нижняя граница оборотов на любой из этих турбин будет ниже 1500 - 2000.
3000 - 3500 - это от Субару СТИ, Эволюшена (ТД05 , ИХИ ВФ35,39, 41 и т.д.)
На моём автомобиле 2112 стоит ИХИ ВФ 35 рабочий диапазон 3000 - 8500 , но у меня стоят специальные распред валы, от этого тоже много зависит.
zoool
Ярославль
Про IHI VF35 интересно... Какие валы стоят? Какое давление? Чего с маслом? Доп жиклёр ставил или так подводил масло?
