  • Всего проголосовало
    310
Re: Выбор турбокомпрессора
sibir написал(а):
Здарова народ.
Небольщой опрос на тему выбора ТУРБИНЫ.
Дано: Городской авто. 2110. 16 клапанов. 1500 куб. см.
Желаемое: Выйти на мощность 220-250 л.с. Чтобы турба работала с 3000-3500 до 7000-7500 об/мин.
Вопрос: Какую турбину выбрать?
Кому будет не лень, отвечайте пожалуйста с пояснениями (почему? на каком бусте? СЖ?).
P.S.: Как по поводу Garrett GT1752 или GT2560?
добивает фраза ... городской авто ... с 3000 ... зачем ??? пусть больший объёмом с меньшим давлением и оборотами ставит если для города :D
Turbobazar
Администратор
sibir
Гарретт ГТ1752
Машина будет ехать с самого низа (~2500об), на баре будет в районе 220-250лс
Новая стоит не шибко дорого
ТД04Л
Будет ехать c ~3000об, мощность получится таже впринципе (но тд04л имеет больший потенциал)
Новая стоит дороговато, бу 7-10т.р., пальцем в небо...
на 1.6 16 клап стоит 2560 гаррет на 2000 об/мин уже 0.2 надувает
legion
если брать то тд-шку.очень надежная и неприхотливая турба без проблем переваривает хреновое масло. с шариком наешся по самые помидоры :D хотя определенные плюсы у него тож есть
sibir
dinar написал(а):
sibir написал(а):
Здарова народ.
Да ладно ты........ Не убивайся..... С 3000 об\мин чтоб до 3000 тошнить как овощь. :D
Jenya
г. Москва
zoool написал(а):
Jenya написал(а):
Поставь ТД04 , 17 Гарет будет маловат для такой мощности, нижняя граница оборотов на любой из этих турбин будет ниже 1500 - 2000.
3000 - 3500 - это от Субару СТИ, Эволюшена (ТД05 , ИХИ ВФ35,39, 41 и т.д.)
На моём автомобиле 2112 стоит ИХИ ВФ 35 рабочий диапазон 3000 - 8500 , но у меня стоят специальные распред валы, от этого тоже много зависит.
Про IHI VF35 интересно... Какие валы стоят? Какое давление? Чего с маслом? Доп жиклёр ставил или так подводил масло?
Валы подбираются под конкретный двигатель. Давление доходит до 1.3 бара. Никаких доп жиклеров кроме оригинального витна от турбины не нужно.
legion
если нешарик никаких доп жиклеров ненужно. валы действительно нужно подбирать под конфиг движка а движок собирать под цель которую наметил :wink:
чтоб потом обидно небыло
IRAKLI
москва
sibir написал(а):
Здарова народ.
тебе надо распредвал типа 82 или 83 динамика доработать гбц обязательно ,это даст возможность при меньшем давлении наддува получить искомую мощность и момент.Для 220-250 сил будет достаточно 1 бара при этом момент будет вполне приличный около 300нм.тд04 вполне доступная турбина.
707
НЕ ПРЁТ!!!
1700
16V
359cc
Валы СТИ 10.4
Ресивер брагин
Garrett(Какая-непонятно таблички нет на холодной части написано М27 А/R48)
Давление 0,7
ДМРВ
Я5.1
Едет коней на 120.
Чё мне делать, НЕПОНИМАЮ, мож. кто обьяснит?
И ещё какой байпас посоветуете, а то щас хрень стоит.
Помогите ПЛИЗ
Andrey-91
Бологое
Re: НЕ ПРЁТ!!!
707 написал(а):
1700
16V
359cc
Валы СТИ 10.4
Ресивер брагин
Давление 0,7
ДМРВ
Я5.1
Едет коней на 120.
Помогите ПЛИЗ
Вначале надо узнать что творится в выхлопной трубе можно по шдк или даже обычному лямбда зонду, затем в зависимости от резалта померять давление топлива и посмотреть на график расхода воздуха возможно расходомер накрылся..., хоть и не советуют его использовать с турбиной, но как я убедился где-то до 650кг/ч он не врёт..., если мотор ехал и вдруг стал тупить, когда тапку в полик давишь возможно сетка или сам насос нае..., при таких параметрах и грамотно отстроенной программе даже с ДМРВ сил 200 должно давать...
entuziast
Сыктывкар
Re: НЕ ПРЁТ!!!
707 написал(а):
1700
16V
359cc
Валы СТИ 10.4
Ресивер брагин
Давление 0,7
ДМРВ
Я5.1
Едет коней на 120.
Помогите ПЛИЗ
какое перекрытие на валах..сними,ставь сток на этом этапе..или перекрытие убери по возможности
байпас бошевский от фв или сааба поставь
какая степень?
посмотрел прошивку-ниачем,ехать и не может на этом
расскажи по подробней по конфигурации и скинь почту в личку,попробую помочь,отпишу тебе программу на которой можно ездить на дмрв,напиши какой датчик,номер форсунки
не комплексуй на счёт дмрв,на нем можно ездить,у нас на дмрв машина под 180+ на выходе едет,чемпион республики и соседней области...
cr
Re: НЕ ПРЁТ!!!
напоминает гладкова и чиптюнинг по интернету..ахах.. вспоминаются смутные веремена когда все думали что дядя вася с соседнего гаража зальет супер пупер мега чип и все повалит... без обид
на каком дмрв если не секрет?? тазовом??
Прошивка очень смешная конечно. Больше не выкладывай такое.
тут хоть с дмрв хоть без - ехать не будет
entuziast
Сыктывкар
Re: НЕ ПРЁТ!!!
Это не прикол про Гладкова ,а так и есть..У нас есть машина собранная парнем самостоятельно почти из его комплекта для дрэга,впоследствии немного переделанная конечно и на другом выпускном коллекторе(Моторкрафт) НО,реально едущая на его прошивке ,присланной по почте.Прошивка открытая,с аналога полного по железу...Можно посмеяться конечно,но я серьёзно.Машина -чемпион Открытого первенства Кировской области до 2500сс
так что исключения возможны,оказывается)))))
Поймите правильно,я не поклонник Гладкова и чиповки по интернету тем более...Просто нсть люди занятые делом-Вы,он или ещё кто-либо и все что-то делают и получают результаты и методы могут быть разные,нравиться или не нравиться и тд
А с дмрв всё просто,он там кончается быстро конечно,а машина дальше по дросселю едет--не совсем корректно может быть,но эффективно ехать это не мешает как ни странно
да,тазовый дмрв
У меня лично дмрв кончается на 4500 и дальше едет не правильно но оч хорошо.
Рекордов мощности на дмрв не поставить конечно,но отстроить едущую машину вполне возможно,конечно в реале,а не по почте.Поэтому предложение касается базовой прошивки,на которой можно ездить и которую можно и нужно корректировать по конкретным показаниям,если у него есть такая возможность,конечно
cr
Re: НЕ ПРЁТ!!!
да,тазовый дмрв
непонимаю как турба может ехать по дроселю? допускаю что настроили как то на одном надуве, но у тебя давление четко стоит при всех погодных условиях одно??
я все опнимаю можно впринципе поправить по инету прошивку на более мениее из полного говна.. но точто написано выше ето непонянто... :roll:
Voffka
Сыктывкар
Это про мою машину идет речь и она действительно так едет и у нее действительно стоит вазовский подключенный дмрв. Видимо чудеса бывают.
Сейчас машина находится на стадии подготовки к ЕЧУП (ЕДИНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УРАЛА И ПОВОЛЖЬЯ) и я думаю если кризис всех не разорит, то уже на первом этапе ее можно будет наблюдать всё с тем же дмрв. Задача у нас не очень простая заставить ее ехать 13 сек на переднем приводе, без сликов и облегчения, кулачков, секвенталов итд по регламенту. но думаю мы справимся.
