  • Всего проголосовало
    310
RXO
Re: Китайская турбина TD05H
zub2009 учитывая, что китай в 3-5раз дешевле оригинала.......
Pashok68
Re: Помогите Новичку в турбах!!!!
А чем дело закончилось с блондинками и брюнетками?)))
Кто лучше ??????? как выбрать?)))))))))))))))
zub2009
да какая разница какую турбину в тюнинге убивать))) но я честно не сторонник китайских турбин, хорошие турбины не бывают дешевыми, тем более когда ты точно знаешь что она оригинальня и собрана на заводе, а не где небудь в подвале))) нужно просто учитывать свои финансовые возможности))
ivan-taranov
вопрос про пайпинг
мне подогнали отводы и трубу из нержавейки 53х1.5 реально ли на такой размер патрубки резиновые найти?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Re: вопрос про пайпинг
cr написал(а):
Night_Spirit написал(а):
неа,в камазе далеко не 51мм
на радиаторе 51 умник
!!!не надо чесать тут херню!Малый патрубок от радиатора налазиет легко на дроссель,а большой на ДМРВ!!!Какие там фписту 51???
loafer написал(а):
на мегобюджетные поделки камазопайпинг вполне нормально,и кстати весьма пригоден
ага, только нада с собой всегда в запасе возить парочку резинок вслучае дальних поездок :)
ну так что китай живет или нет :)
aleksii888
Химки
Я отрезал кольцо от камазовского патрубка(с кортом который внутри) шириной 1см, пытался разорвать его руками,ничиво не получилось, он очень крепкий.
zoool
Ярославль
тока со временем внешка трескаеться и при очередном из задувов лопаеться..так что всетаки лучше возить..так же как и 10-ок различных хамутов, трешёточку с головкой на 7 и тп и тд...
zoool
Ярославль
cr написал(а):
[quote="Night_Spirit":23jh3lu6]неа,в камазе далеко не 51мм
!!!не надо чесать тут херню!Малый патрубок от радиатора налазиет легко на дроссель,а большой на ДМРВ!!!Какие там фписту 51???[/quote:23jh3lu6]
а если более конкретный вопрос-камаз евро 2 или евро 3??? вот на евро 3 большие патрубки, на евро 2 маленики...а ведь ещё есть МАЗ, ГАЗель штаер, ЗиЛ и ЗиЛ Бычек;)
aleksii888
Химки
cr написал(а):
[quote="Night_Spirit":3um530jw]неа,в камазе далеко не 51мм
а если более конкретный вопрос-камаз евро 2 или евро 3??? вот на евро 3 большие патрубки, на евро 2 маленики...а ведь ещё есть МАЗ, ГАЗель штаер, ЗиЛ и ЗиЛ Бычек;)[/quote:3um530jw]
Вообщем те которые на 60 трубу налазят:)))
SRTi
Внигде
у камаза есть силикон, производство ХОРС и китай с четырехслойной армировкой в основном на 60внутр(на дроссель) и на 70внутр(на ДМРВ Ваз)
70 идеально на волгодроссель, я на 3"й куллер натянул спокойно
60 идеально на Вазодроссель
