  • Всего проголосовало
    310
loafer
Re: Завели после сборки, НО......
если ни подсосов ни отсосов то катайте программу
под твои форсунки,фазы,наполнение и прочее
в твоём случае похоже на перелив в переходном
Bonus
Мегион ХМАО
1. грееться на хх - это норма, следствие низкой степени сж
2. хз, у нас ХКС китай держит
3. тож думаю прога
maclein
Moscow
форсы какие?, прога сток от сток форс? стрельба захлёб, вкручивать шдк и смотреть, и всякую куйню типо датчиков смоерть это бред отчасти
3. тож думаю прога
это когда это стало нормой греться от низкой сж ??
у меня сж 8.0 и чета я перегревов не наблюдал
а как классико ездиет со сж оочень невысокой ?
могу по своему опыту сказать
знакомый неправильный поставил выпускной распредвал (перепутал с впускным с недосыпу при сборке)
в результате машинко ехало но сцуко грелось ппц масло ваще ниже 110 не падало
cr
audio-terrorist написал(а):
cr написал(а):
- блоф должен быть открыт ето тысячу раз обсасывалось
а мы другую очкоэску воткнули и он ЗАКРЫТ :lol: :lol: :lol:
не начинай ))) ИМХО
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll: то что белеет выпуск весьма хероватый признак,я бы пока не стал совать туда шдк т.к. от перегрева ему придет оч быстро песта - итак понятно что смесь бедная!Накрутите побогаче "на глаз",имха и греться будет намного меньше!Потом вкручивайте лямбду для более точной корректировки :wink:
блоу никуда ниче травить не должен,если подкрутиш запирающую пружину смотри чтобы не помпажило с режима "малая тапка"...
Arsen95
Ну, че ребзя, разобралсо я со всем и вот вердикт:
1. Помер ДПДЗ... заменили
2. Все равно беднило походу ни как не могли решить по-чему и дад, и дтв смотрели и форсы....
А все еще проще, сцуко бензонасосня стандарт и для него 630 форсы походу гибель....
Как мы пришли к такому выводу оч. просто:
скинули разьем с ДТОЖ и тачко в этот момент должно перейти в аварийный режим и дать больше бенза, двинуть углы и включить вентель, и тут все заработало как надо, ах стук гидрика услышол....
Вердикт ставить насос...
3. Сегодня разберусь я с АЧКС, просто подключить его по человечьи нада и все...
Пацики спасибо что в беде не оставили, и понакидали сюды своих варьянтов....
cr
1400 наверно егт на хх да?? бугага
cr
без разници какой насос на хх стоит... насос тут не причем, правьте прогу
Night_Spirit
Белгородская обл.
:evil: Cr,если ты настолько туп то хотябы не афишируй это!Кури внимательно мануал к инновейтовскому контроллеру,я когда-то точно так же по глупости сжег датчег,причем это было на атмо...
Arsen95
Егорыч, на прогу грешить не хочу, т.к. мозг снят с рабочей авты, а я собра конфу точь в точь как у него была, не больше и не меньше... кроме насоса все так и есть....
С ХХ проблем нет, проблемы при переходе на с 900 на 1500 рпм потом они исчезают...
Бенза в баке на момент заводки литров 5, насос мой полудохлый да еще и сток, я ж говорю фиху с дачика скинули и все ровненько и пестатенько работает, одеваем и начинает мосх ипать....
Полюбасу насоса не хватает, после работы забиру вальбру вечером вкарячу и авту заправлю....
loafer
Арсен,скидывание фишки с ДТОЖ и перевод ЭБУ в аврийку никакбы не заставило нормально работать твой неисправный(полудохлый) насос
подключай инженерник и отстраивай нормально,только перед этим с окончательным конфигом навесного и прочими настройками на двс определись,чтобы не перекатывать программу снова после замены какой-нибудь детальки,или перенастройки фаз ГРМ ))
Arsen95
Давайте пацики так сделаем сегодня поставлю вальбру, залью бензу заведу и посмотрю че она делать будет, а там посмотрим, если че ШДК воткну и гляну чо там со смесями...
cr
небывает одинаковых моторов
SRTi
Внигде
Re: вопрос про пайпинг
zoool написал(а):
SRTi написал(а):
хомуты Т-болт чебоксарские
че за хомуты?? И ВВ провода-субара??
ВВ прочпорт 2112, переобжатые, без сопротивления, 10мм
SRTi написал(а):
zoool написал(а):
cr написал(а):
есть есть:) не тарашься так:) у нас ещё красный есть:)
у нас тоже :)
:oops: коллега,поможете с таким силиконом?Кстати знаю еще прямой силиконовый переходник 51 ->76 92р))) зелененькый
без проблем, только 51 ->76 у КАМАЗа я не видел вообще(может от другого грузовика?), тем более зелененький
единственный 46на70 зигзагообразный(на фото выделен)
Arsen95
Проблему подачи бенза решили, все работает, но ощущение такое что воздух подсасывает,
разряжение 3,5-4 единицы, а должно быть минимум 5 по-моему, уже не стреляет, переход с ХХ стал более или менее, но еще не идеал...
Гретса перестала, вентеля включает на 98 и отключает через 20-30 секунд....
сегодня будем выявлять откуда может воздух подсасывать...
И еще пацики такая засада, форсы 630 деки, рампа с\о, так вот если ее прикручивать на штатное место как есть форса неплотно садиться в головку, то есть не до конца, своего рода ход остается туды-сюды, кто и как победил?
Neugomonniy
Майртуп
ООоооооо))) свершилось чудо-сопппрали)) поздравляю Нохчо !!!;)
