Подскажите по сборке турбо-мотора
надо жить в гармонии с самим собой ?
  • Всего проголосовало
    310
xunit
Re: Завели после сборки, НО......
Арсен, рампу на проставки на м10 гайки (от корпуса КПП например, "подъем" имеет роль).
По дыркам: подключи компрессор к ресиверу, закрой вход улитки, продуй - все станет ясно.
Arsen95
Есть проставки то? у тебя?
С рессом устранили уже, выпуск доварили, стало тише....
Нахожусь в поисках проводки... Кто какую посоветует 10 или 15?
xunit
Арсен, я имел в виду положи гайки под кронштейны рампы на М10, что от корпуса КПП. Именно такой размер нужен под 630е форсы, чтобы оттуда не ссало.
090
Оренбург
ты наверное имеешь ввиду рампу нового образца?
cr
тоже не осилил...
loafer
с рампой н/о при установке форсунок типа630сс надо под крепёжные кронштейны рампы проставки
гайки корпуса кпп если что не м10 а м8
090
Оренбург
с рампой нового образца - все понятно там форсы покороче в стоке. у Арсена то с/о.
Arsen95
Х-юнит: Лёх я осилил твой совет, но рампа у мну старого образца, если использовать нового образца, то получаетмя гайки М10 под кронштей крепления....все верно...
Пацикам кто в теме:
Ребзя, косяк в том что форсы не закреплены на рампе скобами, и форса гуляет туды сюды от башки до рампы, из-за этого форсы стоят не ровно отностительно друг друга, сегодня убъю и этот косяк....
Куплена проводка 21103-......-11 новая еле нашел, считается родной проводкой января, буду переделывать...под ДАД и ДТВ...Пацики если естьна что обратить внимание в проводке подсказывайте, не стесняйтесь, буду только благодарен....
не ленись пропаивать
старые мерсы все на паяных проводках
причем у них даже в фишки провода не обжимались а впаивались
"оттого и некусают"
Jaff
Прошу прощения за вопрос в чужой теме. Дабы не плодить: собрали низ. Мотор был 21124 1.6. Делали в dtt. Поршни нива 82 (износа не было, подобрали группу), колено сток, шатун сток. СЖ примерно 7.5-7.8 Пробег на обкатке уже 2500км (без надува). Бензин аи80. Машина сильно греется, +30 на улице. Машина по Москве держит 100-105гр. Вентилятор сбивает до 95 за 3-5мин. За минуту опять 101-105гр. На ходу (равномерное движение) держит 93гр. При интенсивном движении разгон-торможение-разгон, машина греется 101 и выше:(. Поменял уже почти все! Радиатор медный двухрядный, помпа, два термостата, датчик на эбу, 40 литров антифриза AGA зеленый, система чистая. Показание о температуре с двух датчиков (бк берет с эбу и датчика с термоса, и панель приборов со своего датчика в блоке). Машина таз 12.
Или это свойство разжатого мотора на аи80 и сток прошивке? Или искать надо неисправность в системе охлаждения?
мотор еще без турбы?
вообще темп должна быть как и у сток мотора. настоке так не грелась?
Kost9nTVER
Может из за бензина греется!
Поставишь турбу будешь лить 95 всё будет нормально
ANP
Горький
у меня так же, только езжу на 92 бензине. Основному радиатору еще интеркулер весь низ перекрывает, так что если ехать в потоке до 50кмч в 30гр жару, срабатывает вентилятор, сегодня утром прокатился при t=20с, все ок, стрелка стоит на 95. Думаю, еще вокруг радиатора паралоном щели все протыкать.
Arsen95
Греется у мну теперь, как нормальный автомобиль...
Стоит двухрядный медный радик от газели и нивовские вентеля, срабатывает на 101 работает сек 30-40 жар падает до 98 по-моему, кароче как то так вот...
Победил проводку, вчера под пиффко, думали где лучше протянуть, после совещаний и дебатов решили протягивать через отверстие гидрокорректора, пол проводки протянули на второй пивасег кончалсо, оставили проводку на сегодня)))
maclein
Moscow
ленивец, без пива не куда )))))))
Arsen95
Ну, просто без оного думаетсо тяжело и работа становецо рутинной и не интересной)))
Neugomonniy
Майртуп
Night_Spirit написал(а):
следующая тема походу будет:"Протянули,подключили проводку,НО...." :mrgreen:
в следующий раз , я догадываюсь по какой причине "НО"... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Arsen95
Все сделано, тачко работает как часики, ни каких проблем нет, даже покаталсо вчера :D
Товарищи, браты, коллеги всем вам огромное спасибо за содействие и поддержку, так что получайте пополнение в рядах турбо тазов, соответствующая тему будет создана в соответствующей ветке форума....
