наконец то я родил правильный коммутатор зажигания
vint46
Курск
если катушка не заряжается дольше 2-3 мс и сердечник уходит в насыщение я так понимаю (из опыта создания импульсных блоков питания и сварочников) пихать туда больше нечего. катушка превращается в кусок проволоки с сопротивлением близким к нулю.
Теория без практики мертва.
кто оно?............
расскажи полностью о чем ты?
Название темы прочитай.
да я ж тебе пишу - я этих катушек и трансформаторов умотался пару лет назад. я сам делал по своим же схемам мощные блоки питания и сварочники. чисто для себя. там законы теоритические и практические по работе трансформаторов точно такие же как и у мз.
есть такая методика - называется калькулятор лысого - позволяет практическим методом найти ток и время насыщения дроселя(катушки, трансформатора)
карл
Челябинск
а когда генератор сдох а до дома доехать надо?
я лично пару раз так попадал что акум садился до 6 вольт.
тогда как?
это по твоему тупость?
товарисч инженер учёный индюк а IA0512D вам случаем незнакома ? получе конденсатора пади будит
vint46
Курск
Да хоть горбатого. Насыщение характеризуется повышением температуры ключей и порог его лежит во времени накопления 4-5мс. Если ты заряжаешь ее 2мя мс, то ты используешь ее энергию процентов на 60. Для стока пойдет, а для турбо - начинается поиск волшебных свечей и вв проводов.
знакома.
дело в том что я ушел от драйверов ир. и питание постоянно 12в не нужно.
и с таким количеством деталей не хочется делать коммутатор.
цель кроме надежности еще и простота
funtik
Йошкар-ола
уймись уже
если у меня практики ноль то при твоем упорном нежелании к осциллографу подойти уровень твоей практики ваще измерению не поддается
Судя по тому что у тебя IRGB транзистор "защёлкнулся" как тригер и вылетел сразу после включения, говорит обратное! Я тебе 4 страницы назад написал , что ты малограмотен в проектировании печатной платы, что собственно ты подтвердил сам , что проектировал плату в пикаде. В результате нарушены все правила проектирования сильно токовых цепей для IGBT транзисторов, нарушен главный закон электромагнитной совместимости , и управление затворами IGBT транзисторов идёт через токовую дорожку которая используется эмиттерами транзисторов, что строго запрещено! В результате неправильной разводки происходит триггерное защёлкивание IGBT транзистора и выход его из строя. induke ты видимо так и не понял от чего у тебя защёлкиваются и вылетают транзюки , и никогда не поймёшь , потому что основной довод в твоей профессиональности ,это корочки и учёная степень , и понимание процессов и правил трассировки при разработке плат под силовые элементы , полностью отсутствуют!
зачем доводить до насыщения и гробить ключи?
берем катушку, бп хороший на 12в, генератор импульсов который даст от 2 до 10 мс импульсы и смотрим когда придет насыщение. потом берем от этого 90% и счастливо и самое главное работаем.
я не исследовал еще сток мз когда он насыщается.
но с тобой я согласен конечно - если есть что из него взять то почему бы не взять.
ну ща попозже я вполне могу этим заняться.
резултаты обязательно выложу
vint46
Курск
поэтому самый надежный вариант это выключитель коммутатор вообще до слудующего включения зажигания.
Заебись. Абсолютной надежности он достигнет, когда выключится в момент обгона.
ой господи........
не понял это ты
обьясняю
защелкиваться могут микросхемы ир.
сгорел ком потому что при включении питания идет сброс микропроцессора. ядро 80ц32 имеет свойство иметь на выводах портов высокий уровень при состоянии сброса. сброс длится несколько десятков милисекунд. именно этои дает длинный импульс на управлении мз.
еще раз пишу - это все я смотрел по осцилографу который ты категорически не хочешь брать в руки.
взял бы - не спорил бы
точно так же ты 5 раз повторял что у мз2110 нет защиты. потом сам же и написал что она есть
А когда ты их взорвал драйвером, через жопу подключенным, вначале темы, ты их не угробил?
угробил я их отсутствием защиты и сгорели они именно при включении зажигания
блин - да даже макси подтверждает что есть такой длинный импульс.
я по вашему в осцилографе фигу чтоль вижу?
жаль вот не записал я это дело когда замерял
ну ладно, согласен. вырубать ком полностью неудачная мысль. я этого и не делал сопсна
vint46
Курск
Макси утверждает, что в я7.2 аппаратная защита ключей есть и работает. А на деле там одни площадки контактные на плате. Не убьешь ты ключ 20-ю мс однократными.
хорошо посоветовал
Input Voltage DC Min: 4.5V
Input Voltage DC Max: 5.5V
это мне чо? еще и до нее стабик на 5 вольт ставить чтоль?
тогда уж проще сделать на чем нить типа мц34063 отдельный нормальный стаб
только оно нах не нужно столько деталей туда пихать
я сразу и не убил. он 3 дня прожил.
ладно. давай так - я когда тепло будет сниму все осцилолграммы с мозга и при включении тоже вот тогда и будем обсуждать наглядные факты.
заодно и время насыщения дома выясню
