наконец то я родил правильный коммутатор зажигания
funtik
Йошкар-ола
vint46, да транзистор у него защёлкнулся , igbt транзисторам свойственно триггерное защёлкивание, происходит это от неправильного монтажа!
vint46
Курск
Ну есть там нюансы интересные, согласен)))) Но ты на схему включения драйвера глянь.
Макси утверждает, что в я7.2 аппаратная защита ключей есть и работает
нету там апаратной защиты
там лм311 уходит сразу на порт33 проца. это чисто софтовое решение
блин опять вы тут лошите.
Какие 2мс - 2мс это вообще ниочем.. по времени защита не нужна - в январе старт и инит не лажает.
Фунтик ты не вник - убирать надо стабилизацию тока а не ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА! это разные в корне вещи.
Ограничение тока должно оставаться! стабилизацию нахер.
IGBT вообще не нужны, затвор качать надо - для ссанья HITFET для крутых Дарлингтон теплый ламповый с л497.
Мне это не особо интересно.
Не лоши. Выход с января на МЗ сколько вольт?
чо не лоши?
он посоветовал для питания драйвера использовать стабилизированный дц-дц конвертер
Dc / Dc Converter O/p TypeFixedNo. Of Outputs2Input Voltage4.5V To 5.5VPower Rating1WOutput Voltage12VOutput Current42mAOutput Voltage 2-12VOutput Current 2-42mA
у него на входе 5 вольт. а у нас на мз питание от 14 до 7-8 вольт при хреновом акуме при запуске и при сгорвшем гене
это питание а не управление
vint46
Курск
чо не лоши?
е-мое, вот это изврат. Я чет бегло дш глянул, подумал что это драйвер...
funtik
Йошкар-ола
Maxi, в литературе , стабилизация тока и ограничение тока в системах зажигания, понимают как одно и тоже. Неоднократно встречал эти понятия , которые определяли ту часть схемы, состоящею из низкоомного резистора в цепи эмиттера , на котором падение напряжения при большом токе составляет порядка 0,7в, что заставляет открываться транзистор защиты.
Maxi, igbt ваще вещь, и дёшево и сердито, надо просто научиться их правильно включать. В я7.2 они без проблем работают годами, без всяких драйверов и прочей обвязки , проверено на практике. Примером может служить транзистор IRGS14C40LPBF , прекрасно встающий взамен "родных" в я7.2.
ой ладно...........
чото я так устал все это писать что уже ничего делать не хочеця
вы победили. радуйтесь
карл
Челябинск
чо не лоши?
да блин чо тупиш та , крен 5 волт и dc-dc и лепи любой ир подходящий , ну да сложно 2 детальки дополнительные подпаять
все. я уже ничего не хочу
пойду съем булАчку лучше
стабилизация = ограничение.
мои глаза.
Стабилизация нормальный режим работы - ограничение уже аварийный.
у одних годами работает а другие каждый день чинят ;)
ANT25
Воронеж-Москва
Это , пацаны, давайте ругаться по конструктиву? А конкретно по системе зажигания для турбо авто.
Мне если честно, даже спорить незачем. Не знаю что тут делаю. Мозг на котором я езжу не имеет таких проблем.
Со стороны данное обсуждение и попытка изобрести велосипед выглядит прикольно. :roll:
ANT25
Воронеж-Москва
Интересно за космич, откуда знаешь что там и почему? Там вообще то на пиленге со стальным нажимным и на стальном маховике сцепа буксовать начинала на 2-й передаче на 888, а это минимум 55 момента... И москичеводы они такие москвичеводы, когда им говоришь что надо НОВЫЙ насос в бак они говорят что он есть, а по факту суют туда полудохлый, который в пробку и 2 не накачивает (там противоотлив с расходом из основной магистрали стоит). И потом топливо в стакане хватает только на 1 и 2 передачи, а на третьей уже бенз кончается...
Да не знаю я нихрена. Слухи.
р.s. если в разговоре всплывает пиленга, то только в ключе "пиленга не держит".
funtik
Йошкар-ола
induke, проверил "восьмёркин" коммутатор , держит напряжение на бабине ,при постоянном сигнале на входе, около 2х секунд, потом сбрасывает на "0". На я5.1 нет времени посмотреть сколько времени держит "1" выходной сигнал на коммутатор.
ты чем мерил то?
