Вобщем нужен стенд для испытаний, искры на комутах и чудо самоделки , на одной и той же машине, и проге соответсвенно, а там будет видно что и к чему !
#42
induke, хочешь сказать, что коммутаторы или стоковый МЗ недозаряжают катушку, а твоя схема ее закачает овер 100% ? :)
какие то ты архистранные выводы делаешь.
моя схема заряжает на столько на сколько и мз и комм.
моя схема не меняет в принципе ничего кроме времени реакции.
У нас в городе есть машина Невада(атма, метанол+ кислота) мастер кто ее собирает Красников Константин, так вот на ней чтобы это все поджигать стоит какраз таки усилитель искры MSD c калинокатушкой бош, и все замечательно поджигает, а метанол+ кислоту не так то прото поджечь. Что получается что человек кто ее собирает не шарит не разу по твоим словам или как ?
в тех системах я так понял подается не 12 вольт а намного больше на катушку
и на выходе тоже больше и искра жирнее
вопрос только как долго держат вв провода и сама свеча сильно завышенный потенциал пробоя
моя система ничего такого не делает
она вообще не делает ничего необычного!!!!!!!!!
и сравнивать ее с мсд неверно в принципе
честно говоря мне совсем не сложно посмотреть насколько процентов реально заряжается катушка
нужен всего лишь осцилограф и резистор 0,1 ома.
об этом можно почитать по тегам - калькулятор лысого, метод лысого
VesiK
Таганрог
midnightracer невада давно оставил пробы с метанолом и кислотой! Крайний раз когда я его видел и бухал с мастером (были катушки бмв, каждая на цилиндр)!
Давно значит ты его видел, в этом сезоне у Невада была на калинокатушке и МСД усилителе искры и метаноле с кислотой, а модная клапанка с катушками бмв валяется на полке у мастера, видел сам лично две недели назад если что. Если я что то пишу то знаю это точно, можешь позвонить Костяну и спросить если неверишь
Ну да примерно как то так, как я понял с объяснения мастера на калинокатушку бош приходит после усилителя искры не 12 в а намного больше, соответственно и напруга на вторичке возрастает на порядок.
ну в общем вся эта петрушка работает и причем очень успешно!
#49
запустил мой коммутатор
всунул в коробочку какая под руку попала
машина поехала веселее
не греется вообще
надо потом осциллограммы снять
Молодец ждем отчетов о работеЮ над суперкоммутатором!
а защиты все-таки можно сделать, которые есть в базе у Л497?
От КЗ в нагрузке, от превышения постоянного тока, и так далее.
Без этого как-то стремо. Ну, лично мне, было бы.
можно но это нахрен не надо
в я7 нет защиты(вернее она софтовая и не работает по факту) и у всех работает.
я не знаю что надо сделать чтоб устроить кз в залитой в три слоя катушке
#54
я хочу сделать в одной коробочке коммутатор + пикхолд
и пустить в серию для народа
в мз засовывать ничего не буду - какой нах смысл? опять все кипятить??????
#55
требую образец на тест. дуну 2 бара
Монтировать надо в корпус стандартного коммуатора. Это технологично.
Я только вот не пойму, то было от Индюка, что ком-ры не вносят задержек и все работает, то теперь ком-ры говно с адской задержкой, а своя плата не говно.
При этом защитами она не обладает, потому что создатель не считает их
нужными.
Если все-таки у ком-ров отпаять все ненужные цепи управления, не получится тоже самое, без задержек?
Схема МЗ 2112 и ком-ров по сути дела отличается только время-задающими цепями. В МЗ 2112 Л497 не обвешена ничем и обладает только 2 функциями контроля по току - ограничение на нужном уровне и защита от КЗ, в ком-рах еще за счет "обвеса" включены функции регулирования. Но Леха сам писал, что они не работают в случае управления Январем (другая скважность импульсов, не такая как у д.Холла).
#59
блин ты читаешь как обычно только то что тебе надо
еще раз пишу - я смотрел обзорно по осциллографу, ничего не считая не вглядываясь пристально не ища ничего досконально.
потом я поездил и понял что машина не тянет и вывод один был - запозднил угол
потом я почитал кучу всяких форумов и там тоже люди писали что после установки модулей машина хуже едет, причем ставят их куда не попадя при ремонте сгоревшей электроники, на всякие мазды форды рено итп........
через неделю-другую я попытаюсь найти время и склекпать штук 5 образцов и вышлю кому интересно за минимальную цену шоп детали оправдать
Ты тоже читаешь только то, что тебе нужно.
В коммуаторах слабо отпаять времязадающие цепи, и проверить заново, валят они углы или нет?
Ком-р в любом лабазе купил за 150-250р, отпаял кучку деталей за 10 минут и он готов. Твой сгорит (защиты ты же не считаешь нужнами) - чо делать? Тебя искать? Ждать посылочку? Искать радиомагазин, где за детали выкатят ломовую цену?
Ком-р валит углы, окей, допустим. Слабо отпаять у него времязадающие детали,
а не хвататься за самопал?
Давай ты для теста отпаяешь там времязадающие детали и скажешь - тупит она после этого или нет. Можешь так сделать? Мне самому тупо проверить не на чем, машина разобрана. А так все есть, и ШДК и инженерник, найти правду мне самому не проблема.
