Нужны ли вам H-обр. шатуны 121мм???
Нужны ли вам качественные Н-обр. шатуны?
  • Всего проголосовало
    38
  • Опрос закрыт .
Gooddron
Tyumen
Да и еще хейтерам скажу лично мне как энд юзеру глубоко побарабану где эти шатуны делались хоть на МАРСЕ, так что давайте больше речь об этом заводить не будем....
Надо чтоб Спирит на своих шатунах гвоздиком carrillo на царапал и тогда вопросов
меньше будет :-D
derenik
H 121mm долго ждать и контакты можно чтоб конкретнее поговорить"
derenik
08GTi, не подскажешь где можно найти 121мм H-beam шатуны? заранее спасибо
Night_Spirit
Белгородская обл.
Слушай Night_Spirit, ты только по тазошатунам раскуриваеш?
Себе недавно делал на VAG . :roll: В принципе конфиг любой,для ино в большинстве случаев наверное можно найти готовые так что есть ли смысл в кастом-решениях?
ANT25
Воронеж-Москва
у меня эксклюзив. маздо ...
щатун 158,5
дыра под вкладыш 54.002
колено 50,955
палец 22 под запресовку, под плавающий не переделать, мяса вообще нет.
хотелост бы плав. палец на 22 и длинну 157,5, ну и весом не полтра кг
Night_Spirit
Белгородская обл.
щатун 158,5
колено 50,955
У тебя есть образец?
brain
Город герой Москва
на abf 159 шатуны можно изготовить?образец есть.
Gorech
Мало вероятно, он куда-то слился, по всей видимости завязал с этим делом..
два года эксплуатации, решил разобрать)
Подвели шатуны ??????"FCP-engineering"?????? - провернуло втулки во всех 4х шатунах.
Направление проворота и сильные задиры/прихваты с нижней стороны - скорее всего, говорят о большой нагрузке на втулку когда поршень совершал рабочий ход, в следствии чего и произошел прихват и втулку провернуло.
Эксплуатация: давление 2 бара, обороты 9600, мотор никогда не перегревался, масло всегда высококачественное, оригинальное.
...вообще поговаривают что это довольно распространенная проблема шатунов United Motors, а эти шатуны копия их.
Что скажете?
сейчас перевтуливаю, но поможет ли? втулка тонковата мне кажется для больших нагрузок
может проблема с размерностью пальца например?
юзали такие шатуны, проблемы не было.
втулку кстати туда проблемно подобрать.
Gumpr, может, но пальцы зеленые были они 21,970-21,974
в шатун входили свободно, из шатуна сами выпадали...
по инструкции к шатунам там зазор должен быть 0,02-0,038мм
вазовский шатун и палец 0,01-0,026
уж в моих 2 сотки точно было, с 1 соткой на диаметр думаю они бы смазанные не выпадали сами
перевтулить сделать не проблема, вопрос какой зазор делать тогда, чтобы не повторилось? и чем тысячные ловить?) как зазор тут этот мериют, ну сотки ловить это одно, а с тысячными как?))
