MEGASQUIRT vs ...
midnightracer,
Не поддерживай срач, тем более если видишь, что тебя специально провоцируют. Если кому-то неважна точность удержания угла, вернее достаточно той точности, которая реализуется в данной системе управления, то это их заботы, может у них январей днём с огнём не сыщешь в радиусе 300 км ... Просто выдели для себя что-то полезное, что ты узнал в пользу или против мегаскирта, так разумнее, чем в срач лезть.
Night_Spirit
Белгородская обл.
С чего вы вообще все взяли про неточность УОЗ? Все там точно иначе на бусте машина бы тупила или детонировала! А она едет ровно без детона и провалов.
p.s.индивидуальные катушки даже для MC1 не вопрос!
Night_Spirit,
Достаточная точность и необходимая точность, это немного разное ... Я не говорю что на бусте не работает, просто той точности в каком-то конкретном случае достаточно. В любом случае, осцилограф может помочь в оценке точности момента искраобразования от целевого, заданного в прошивке.
haman012
midnightracer, баран сраный причём тут приёмник,мегасквирт работает как надо,просто для него нужны датчики воздуха и температуры GM,и будет работать как надо.лично у меня нет ни каких проблем,смесь держит как надо и когда надо,нет проблем с холостым ходом и холодным запуском.если вы не можете настроить элементарный мс1 то лучше закройте рты!!рот закрой не трать тепло.
[MOD="greydo"]Первый пошел, еще кто-то хочет?[/MOD]
Turbos
haman012, Чувак, теперь у тебя есть проблемы.:grin::grin::grin:
я не совсем понимаю вашу агрессию, по отношению к midnightracer, он на личности не переходил.
по поводу датчиков GM, что такое датчик воздуха?инновации на службе мегасквирта? чем gm датчики отличаются от сименса,боша? везде ацп от 0-5в... вообще весь смысл таких систем сводится к тому чтобы настроить двигатель с имеющимися датчиками или частичной замене.
Maxi, эта пиратчина работает и настраивается намного лучше твоего января.
Да я уже показывал как "лучше" в видео в этой теме - слив был зачетный. Только религиозные фанатики типа миднайта и ant не осилили.
А кстати почему собрано на односторонней печатной плате? неужели даже схема этой системы примитивна настолько что может быть без проблем разведена на одной стороне? опять же - в стоимости любого проекта ЭБУ стоимость платы это сущие копейки вне зависимости от числа слоев и размеров. я представляю как сэкономленно на ВСЕМ если идет экономия 1 СЛОЯ! Кстати маска зеленая тоже ничего не стоит вообще. т.е. какие то там еденицы долларов на весь проект плат. Если у тебя этой маски нет - это все равно что тупо написать на фото "бомж". Да любительские клоны радио-86 рк и спектрумов которые нахер никому не нужны кроме кучи старых дрочеров и ничем не управляют кроме как движением пыли в их комнатах - делаются на уровне выше на 5 порядков чем то что есть на твоей фото! там никто себе не позволяет плату без маски выпустить. или слой скроить.
Maxi, перестань.
потроха января в тех же годах придумали........... дальше в уме проводим параллели
HORAFaust
Калуга
Да как бы вообще на самом современном железе сейчас только пк собирают. Большая вычислительная мощность калькулятору под названием ЭБУ не нужна.
RS-TUNING
177RUS
Современные эбу сейчас решают задачи не только связаные с управлением двигателя, так что мощность в них тоже растет.
не соглашусь
во1 извечная проблема дискретности таблиц. а 32 битном проце с мегабитами памяти решается на-раз
во2 напомнить тебе сколько времени грузится прошивка в онлайник?
в3 тормозной канал связи
чо ж тогда в калинах и грантах мозги на сигнальниках делают?
HORAFaust
Калуга
не соглашусь
Одновременно для 10 двигателей это мог делать уже IBM 486. Я имею ввиду что даже самый древний по современным меркам PC по мощности превосходит в разы самые современные ЭБУ. Я уже молчу про мощность современных 4 ядерных Core I7.
не порнимаю смысла такого сравнения
у 80с51 в версии января для мозга полно узких мест которые реально затрудняют настройку
и не надо путать микропроцессоры и микроконтроллеры
HORAFaust
Калуга
Где вообще связь вычислительная мощность- низкая скорость интерфейса. И в чём принципиальная разница между микроконтроллером и микропроцессором с внешними интерфейсами ввода вывода памятью и прочей обвязкой?
а я и не говорю что связь такая явная
я говорю что у старых процов с этим не очень
хотя пока проц занят мотором он ничо не ответит
разница в навесном в огромном количестве
HORAFaust
Калуга
Ну так и я об этом же. Что ЭБУ 20 лет назад что сейчас делают одно и тоже, единственное чем они отличаются это более удачными аппаратными и софтовыми реализациями. Вычислительная мощность у них примерно на одном уровне ибо чего достаточно было для управления двигателем 20 лет назад, того достаточно и сейчас, потому что ничего принципиально нового чем нужно управлять ЭБУ не изобрели. А машины валили на карбюраторах с трамблёрами, на первых инжекторах и на современных продолжают. Потому заявления вроде январь считает за 1 нс, а сквирт за 10 нс или процессор слишком слабый, печатная плата односторонняя потому не повалит безосновательны.
P.S. Это всё применительно к тюнингу, сомневаюсь что сквирт возможно настроить хотя бы на евро 3 где большая мощность ЭБУ и больший размер таблиц уже реально нужны. Но нам то пофиг на это:grin:
