Доработка системы охлаждения 2108
UFO61
Поставил я ваш хваленый шестидырочный термос. Помпу с большими лопастями крыльчатки, проточил помпу, посадив её глубже в блок (зазор 0.5-0.8мм. от крыльчатки до блока). Поставил радиатор ДААЗ. Ну что сказать, стало теплее (радиатор и впрямь лучше отдаёт тепло, чем медный). А вот циркуляция не улучшилась. Всё равно на ХХ печка греет чуть слабее, чем при 2000 об/мин. Вывод: с насосом гораздо лучше греет печка и никакие шестидырочные термостаты не помогут вам прогнать через радиатор отопителя ОЖ так, как это сделает электрический насос принудительной циркуляции.
SaWJET
Так с любым термосом насос хорошо добавляет, а с шестидырым так вообще кипяток.) Есть правда побочный эффект от 6тидырого - постоянно через паротвод основного радиатора тосол гонит и тем самым верхний патрубок начинает прогревать.
gaz876
Акъяр
Поставьте грантатермос фирмы ВЕНР ,не надо никаких насосов и тд,печка руку обжигает,карлосон выкл быстрее,прогрев(особенно на ходу) быстрый
gaz876
Акъяр
А чем опасен горячий верхний патрубок?
Прогрев дольше,изза пароотвода(то что жижа один фиг циркулирует) . как бы получается даже если термос закрыт на малый круг он как бы по факту не закрыт ,потому что термос 5-6 дыр закрывает не вход в радик а выход
SaWJET
Такой вариант давно был рассмотрен, но городить еще одни контур для лета как не охото.
SaWJET
Только тем что отнимает тепло у двигателя на прогрев и у печки, еще бесполезно прогревает расширительный бачок. Но все равно вопреки потерям мотор и печка с 6тидырым прогреваются быстрей чем со штатным.
XABK
UFO61, Если уж меняли термос, то лучше было поставить гарнтотермостат, дабы исключить циркуляцию через радиатор при закрытом термостате.
SaWJET,
Рабочая заслонка в печке прекрасно справляется с регулировкой температуры, и не нужно ничего городить.
aleksey55
Поизучал гранто-СОД.
Наверное при смене мотора 8v - 16v перейду на гранто-термос.
А то изначально сделал на шниво-термосе,
за 35ткм уже второй сдулся при цене 600р.
И держит он 80гр., хотелось бы побольше зимой.
А в гранто можно элемент подобрать на любую температуру,
например https://www.drive2.ru/l/4844351/
SaWJET
SaWJET,
На 08 печках с/об при открытом кране горячий воздух подмешивается к холодному, тк радиатор не изолирован и тепло от него исходит, а на печках н/об радиатор изолирован, но от него начинает коробить заслонку и потом хорошего не жди. И на те и другие грабли наступал - в курсе. )
XABK
SaWJET, Просто уже 2-й год езжу с открытым краном, не жалуюсь. Печка старого образца.
SaWJET
Ездил так раньше лет 10 к ряду. В жару все равно плохо, воздух идет не холодный. Хоть я и не избалованный, но все же это не дело.
UFO61
Насчёт постоянно горячего радиатора печки в салоне я тоже как-то не очень... У нас тут летом +40... Любая горячая хрень в салоне авто лишняя в такую жару. Нет. У меня всегда будет на печке кран!
Михаил
Кемерово
приподниму темку. А при такой схеме,как на рисунке,куда подключить слив и подачу ож на турбину?
  • 49.4 KB Просмотры: 20
Jenek
По лету то, ноге правой пздц не приходит ? Если по трассе гонишь?
У меня высокая панель допустим, но шторка холод - тепло закреплена саморезами намертво. Регулируется поток краном.
Если по трассе летом гнать с открытым краном, правая нога погибает.
Tazovod42
Кемерово
А есть кто ставил классический радиатор печки на слив с улитки? Видел ребята с Ростова так ставили, говорят температура держится около 100 а то и меньше на хх.
