Доработка системы охлаждения 2108
amax1583
Tazovod42, да еще если медно-латунный радиатор печки, и еще потом в расширительный бачок - думается температура существенно должна упасть
fest57
Орел
amax1583, а продуваться он будет? От одного его наличия большого толку не будет имхо.
Tazovod42
Кемерово
fest57, а если поставить расширительный бачок от волги, который имеет 3 отверстия? Одно на радиатор, сторое в термос и с третье слив с улитки. У меня тож были сомнения по поводу циркулирования, но ребята которые ездят с этой печкой говорят что всё норм
amax1583
он должен забрать некоторое количество тепла, а вот сколько и хватит ли его - это только можно определить опытным путем.
pink1987punk
что мещает собрать систему сод гранта
1) Далой кран печки
2) Термоэлемент заменить на 92
У меня зимой было так
1) мотор карбо система СоД точно такая же как сейчас не чего не менял даже помпа 2112 стояла на карбе в -30 по трассе печь на 3 скорости -> темп двигла 90-92 печь дует отлично
Заменил мотор на 16V систему СОД не трогал даже помпу переставил
2) Осень по трассе темп с 90-92 падает до 80-85 , Зима по городу 70-80 включил печь 50-70 остановился 80-90. Запилил термо элемент по городу 90-92 печь вкл 80-85
Что делал поменял термо элементы последний запилил ножку на 2мм, проверял кран печки он всегда открыт, закутывал мотор одеялом и прочим, закрывал радик картонкой, поменял радик печки эффект нулевой, циркуляция жижи есть. Скоро зима опять что делать мерзнуть?
pink1987punk
вот так у меня только шланг подогрева дросселя соединен термостат и саксафон
fest57
Орел
У меня тоже шланг на подогрев дросселя сразу уходит в саксофон, только в шланге шарик, чтобы горячий антифриз не убегал мимо печки к помпе. СО на 6дыр термосе, обратка с печки идет в термос, температура мотора зимой 82-87 градусов, отопитель проклеен чтобы не было попадания холодного воздуха, радиатор печки дааз. В салоне в любой мороз тепло.
pink1987punk
у меня термос 5 дыр, а вот если заткнуть подогрев дросселя на корню что будет я думаю не чего страшного
А никто на зубилах с европанелью не задрачивался с печкой, а именно с регулировкой - по мере отрытия заслонки тепло/холод, сначала дует теплый в ноги, потом в морду, в конце на лобовое, дико бесит, как можно выровнять эту хрень?
SaWJET
Конструктивный просчет, там потоки так распределяются, и изменится если только отопитель в сборе поменять на с/о.
fest57
Орел
Я снял с крана трос, заклеил центральный воздуховод, в ноги и на боковые стекла дует всегда, поток на лобовое регулируется.
fest57
Орел
SaWJET, На лобовое поток направляю в основном зимой только, чтоб оттаяло стекло. Заслонка на горячем полностью, температура одинаковая везде. В дождь иногда тоже, а там все равно какая температура, лишь бы обдувалось. Никогда такое положение дел не заставляло задуматься что-то переделывать в печке.
SaWJET
fest57, Нормально и быстро запотевание убирает только сухой теплый воздух. И еще, ты не указал какая у тебя печка, раз так все хорошо, то возможно у тебя с/об, с метзаслонкой. ) Не встречал людей довольных печкой от в/п, она же стоит и на е/п.
fest57, печаль в промежуточных положениях, когда жарко уже, но стекла без печки обмерзают, убавляешь, на лобовое уже холодный дует, а ноги обугливаются.
SaWJET
Печка с/о тебя устроит на 100%, там все именно так как тебе надо, да и логически это правильно.
