Проблема с t ОЖ
aleksii888
Химки
#41
нихуа не известно.. с разборки бошка..:oops:
Миха,смотрите прогу, я в воскресенье собрал мотор,до этого был приора мотор(сейчас колено 75.6,шатун 121,поршня 82.4,бошка сток), ДК нет ни одного, ЭБУ вош 7.9.7,мотор на обкатке, нивапистоны и т.д. кароче всё как у нормальных пацанов)))(но без улитки)бензин АИ-95.
Выехал вечером прокатиться по своему небольшому городу, и заметил что тачко начало греццо, и самое интересное в прохладную погоду (+20 по цельсию)стрелка находится в районе 97 градусов почти всё время-и при том при всём это в режиме тошнилова 40-50км/ч,если катишься на скорости то, температура падает,меня это смутило, посмотрел тосол в норме не уходит.
Выехал на трассу посмотреть как она себя будет вести,набрал сотку, температура также 95-97,через километр мотор затроил, заглушил,завёл опять работает нормально.
Сегодня заехал к соседу диагносту, компресию проверили, во всех котлах 11, давление в рампе 3.9 (MPU-103 сцуко качает добротно:D),форсы все в норме,выкрутили свечи ,а там............
Вообщем свечки чистые, создаётся такое впечатление ,что новые свечи вкрутили и мотор ни разу не заводили,а затем выкрутили )))
Сосед сказал что надо хотябы один ДК вкрутить что бы смесь пока что смотрел, а там когда турбу буду катать уже ДК сниму.
Кто что скажет по моему случаю?;-)
#42
Вот буквально позавчера катал мотор на обкатку в точности такой же, как ты описал, первые 50 километров грелся, как сука, хотя со смесями и углами все было отлично. Сегодня чувак 500км намотал - температура в норму пришла, не греется.
aleksii888
Химки
#43
ок,будем надеется)
Tesla
итак.. :)
проблема описанная в первом посте решилась заменой прокладки - ТЕСН был прав.
тот мотор был успешно продан.. теперь имеем новый атмо мотор, слегонца заряженный, и имеем ту же проблему, только не так ярко выраженную(температура растет не так быстро и не так высоко). Помпа, термостат, бензонасос(была просадка по топливу под нагрузкой до 2.4, думал беднит и по этому греетцо) - все новое. По ШДК смесь в норме, углы опускали, богатили смесь - без результатно. Включение печки никак на рост температуры не влияет. Заменили прокладку ГБЦ(паранитовая) - по х..й! Проверили плоскости блока и ГБЦ(линейкой и щупами) - вроде нормально все..
Шо робыть??? Проклятье прорывающихся газов просто какое то, мля!!!
#45
DJKJLZ
#46
итак.. :)
газы в бачке легко найти инфракаром со-сн показания сн 100% говорят истину
DJKJLZ
#47
и еще, плоскости блока и ГБЦ видно только на станке после касания.
Tesla
Tech, радиатору чуть больше года.. не мог же он забиться так быстро..?
Tesla
DJKJLZ, насчет газоанализатора идея норм, надо попробовать.. ничего не покажет, надо будет плоскости шлифовать..
ну а если и это, тогда головку или блок на помойку, видимо..
#51
За год - маловероятно, тогда попробуй его промыть с обеих сторон на мойке и прокатись без бампера.
haze
Таганрог
#52
если только предыдущий хозяин не совсем тук тук, и не ездил на воде в целях экономии.
DJKJLZ
#53
сн шкалит когда ещё нет даже намека на"пузырьки,запах и повышение температуры",а на исправном моторе 000.
Tesla
Tech, он весь горячий когда термостат открывается и чистый он, я без бампера полгода уже езжу.. :)
haze, я хозяин машины с нуля!
DJKJLZ, надо попробовать, может завтра получиться.. а то симптомы прогрессируют!
#55
Горячий - это не довод. Две машины настраивал - радиаторы огненные, греются до 105 градусов и держат даже на вентиляторе. Сменили радиаторы - 85-87.
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
#56
Блин пацаны у меня такая байда, мотор сток приора, греется, закипает а бк показывает максимум 87гр, уровень ож на минимуме, прогазуеш полминуты-из бачка выливается, и вентиль не включается сам, дтож менял, прокладку приоро менял, неужто башка кривая? свечи нормального цвета
AndruxaT
#60
Меня больше волнует пачему температуру не адекватно показывает? снял дадчик, нагрел чутка горелкой, бк заорал перегрев двигателя, на движке и до 90 не поднимается а уже кипит
