Проблема с t ОЖ
aleksii888
Химки
#62
Меня больше волнует пачему температуру не адекватно показывает? снял дадчик, нагрел чутка горелкой, бк заорал перегрев двигателя, на движке и до 90 не поднимается а уже кипит
Дружище вот только без обид, ты задаёшь вопросы просто абсурдные, поедь к диагносту с нормальным оборудованием, пусть он ищет причину!
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
#63
Где абсурд? наидите в моей деревне спецов, сьезжу) компрессия в норме, ровная, горшки в норме, не отмытые, масло без пены вроде, впервые такая куйня, заменю пробку как посоветовали, и башку патом другую шлифану, благо есть пару штук, поставлю как паложено, а там пасмотрим
#64
датчик вкручен в люминь ... воздух(газы) и вода(антифриз) по разному тепло переносят ... выводы делай сам ;)
AndruxaT
#65
понятно,заметил что и выхлоп водой плюется, хотя голову мерил штангилем наверно полметровым, толстый такой, все вроде ровно было...
AndruxaT
#70
Да кстати, делал тип прошивку, перекидывал калибровки с приоровской прошивки на мой январь 7.2, и мотор при нажатии на педаль звенел, ездил педаль гладил иначе звон, я такой впервые слышу))) чтоб так сильно.
Сегодня приоробашку приготовил отдельную, поеду на шлифовку.
Если уж не поможет тогда паходу прога. Спасибо за совет.
Tesla
промерял СО в бачке - растет с ростом оборотов.. буду шлифовать блок и голову.. если нет, то головку опрессовывать и смотреть что с ней..
Tesla
во-во.. у меня сейчас когда допустим 3ю передачу с 2000 до 8000 выкручиваешь температура вырастает с 91 до 101 градуса по обоим датчикам, а потом потом стрелка резко падает где то до 85 на несколько секунд, когда второй датчик показывает те же 101-103 градуса! походу пробка образуется..
#73
иногда фреза на столько грубая что тосол выкидывает даже при прокрутке стартером ;) доводи мелким камнем после фрезеровки или с порошкоми маслом на плите
Tesla
спс, на маслице руками и будет шлифоваться
AndruxaT
#75
Голову шлифанул, прокладку приоро новую ставил, пробку расширительногобачка поменял, всё тоже самое, кипим, а бк показывапет 85 и не хочет врубать вентиль.
aleksii888
Химки
#76
со смесью чо? на диагностику ездил?
AndruxaT
#77
На диагностику не ездил, свечи коричневатые, расход 12 литров, беднить не можеь она.
плять ну почему кипит а бк показывает 85? Нихера не пайму
А какая может быть диагностика.
Нацепи на бачек сод гандон вместо крышки, заведи мотор и погазуй.
Если он сразу надулся, поздравляю, снимай башку!
