Проблема с t ОЖ
Haman
Белгородская область.
#81
Есть вот такая проблема,когда тошнишь по городу с 1по 3 передачу вентик срабатывает с интервалом минуты 2-3. Температура растет с 95до100 сработал вентик и опять на 95. Еду по трасе держу 100км температура падает до 88 градусов. Радик медный новый струя в бочке наманая,термостат заменен,крышка двух клапаная от гольфа. Напригает срабатывание вентика в городе через каждые 3минуты.
Haman
#82
Можит так и должно быть и все намана с охолождением? Кто что скажит? Можит поставить силич борей чтоб небыло термокачки. (иметирует работу вискомуфты). Когда еду погороду ток на дтож и смотрю.
#83
Продув у бампера скорее всего херовый. Попробуй скинуть бампер и покататься.
Haman
#84
Бампер не снимал, решотку снял эфект тотже. Решотку переделал вставил сетку с крупной решоткой на всякий случай. Бампер сток стоит. Он не че не закрывает. Заним сразу швелер кузова. Тоесть сильно обдув не увеличится но попробывать можно.
Art59
ПЕРМЬ
#85
Переделай термостат, хотя скоро зима...
Haman
#86
Как это понять переделай термостат? Я его кипятил вроди на 88 открывылся. И когда авто работает держусь рукой за радик и в раене 90 градусов руку не удержишь. Получается термик открыт.
Haman
#87
Любимый таз начинает кровь пить. Все свободное время проводишь в гараже,облизываешь каждый болт,все везде делаешь до путя,там подмовилил там подкрасил че нить на форуме вычитал хорошего заказываешь,ждешь приезжает начинаешь опять все крутить и чет НЕТ БЛАГОДАРНОСТИ. Руки порой апускаются.
daulet
#88
В тюнинге, особенно в спорте всегда так. Не расклеивайся, когда нибудь проблемы кончаются и начинается лафа. Сразу захочется построить, что нибудь получше предыдущево, чтобы кончить по настоящему )). И вот так каждый раз.
daulet
#90
Если термостат работает нрмально, попробуй спрей поставить на радиатор, многое прояснит.
Haman
#91
Датчик ОЖ не менял вроде норм работает,вентик в заданной температуре включается .
А что за спрэй как поставить и что он прояснит???
Haman
#92
Непойму че вобще греется турбо таз в режиме тошнилова??? Степень сжатие меньше чем в стоке смесь не беднит, что ему нужно? Настройщик говорит (по смесям и углам все норм и зря я ищу проблему где ее нет. Турбо таз у меня первый сровнить несчем. Авто не ток для покатушек но и за хлебом :) и на работу возит. Был бы корчь я б на это забил.
daulet
#93
Бывает радиатора не хватает по разным причинам. Если побрызгать на него водичкой обычно остывает. Значит чистить/менять его надо, ставить побольше размером. Если не помогает, значит это не радиатор.
Sokoloff
Парни аналогичная ситуация, быстро закипает турбо мотор, сток 2112 прокладка 3 передачи в отсечку начинаю кипеть, по свечам все одинаковые, смущает, что при не прогретом моторе все отлично, не грется, только прогревается масло по датчику, пропорцианально выростает тОЖ и все закипает!При обычной езде вроде не сильно поднимается стрелка!Потори в мощьности особо не замечено!Прокладка всему виной получается или че по проще глянуть??
scorpionchik
Если прокладка то сразу видно что воздух идет в бачек, а ток первым делом я бы крышку смотрел, они даже новые иногда травят
m54
Удивлён, что турботазеры не ставят термостат 21900 с элементом 85С или 83С.
Я поставил и забыл про нагрев движка при разгоне. Ради интереса беднил смесь на единичку и пофигу - не греется!
http://wiki.zr.ru/126-2_Granta
DeadAlone
г. Владимир
#98
таки сток и открывается на 85. у меня радик от приоры с кондеем, в движении, на любых нагрузках 85-90. маслорадиатор присутствует.
KGM
Масло-радик решает много в охлаждении мотора.У знакомого только установка масло радика решило проблему охлаждения.
Sokoloff
Масленный радиатор имеется!!!Замена крышки бачка ни че не дала(((
