Проблема с t ОЖ
Tesla
Думаешь, там обеднение по какой-то причине началось?
Тогда это насос, форсунки в подозрении будут.
вот и я думаю может беднит.. пролить форсы и давление в рампе помярять надо первым делом, наверное..
gnom
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск
У меня так на калине было, эт скорее всего термостат, я их 1 раз в год стабильно меняю, если бы прокладка, то там симптомы не так быстро бы появлялись и пропадали
Это как раз-таки термостат так быстро не проявлял бы себя, на поднятие температуры с 90 до 105 уходило бы не 10-15 секунд, как с прорывом газов в ОЖ.
4takt
Я тоже думаю что прокладка под головой.У самого почти так было,пока спокойно все хорошо только начинаешь валивать так сначала рывком горячий воздух из печки а потом холодный(воздушет) и темпа на глазах растет
а что и куда именно у него могло пробить то?
расскажите а то я любопытный
4takt
Ну я думаю прокладка под головкой "болеет".)
У меня была идентичная херня, когда газы прорывались под прокладкой аккурат в тосольную рубашку блока.
ну я так понимаю что кроме как в тосол и масло газы могут просто между поршнями ходить
када тосол с маслом местами меняюця или тосол в выхлоп валит это понятно и сразу видно
когда меж цилиндерами пробой я так понимаю моща сразу потеряется
не пойму вот одного - как можно на это забить и ездить с открытым термосом?
kamaz
Орен.
когда пробивает между цилиндрами, авто троит на ХХ на средних и высоких всё о.к.проверить можно компрессометром.компрессия будет ниже,но одинакова между двумя цилиндрами.
serjj
Одесса
как вариант выкрутить все свечи, если тосол идёт в камеру сгорания, то свеча будет очень чистой ИМХО
и поршень белый чистый
serjj
Одесса
вот тут видно что в 4м цилиндре был тосол. Поршень как новый ))
и зеркало вместо хона небось
а с первым что?
serjj
Одесса
а с первым что?
Это пробило прокладку на ховере (не у меня ) ). Первый цилиндр просто почистили )) . Хон в порядке, просто поменяли прокладку, даже голову не повело.
nakazan
Любeрцы
Если есть возможность проверь давление в ож . была такае же хня, поменял крышку раширительного бочка и все стало норм ! старая попросту плохо держала давления)) а когда искал причину поменял , помпу и ее без прокладке поставил- не помогло , поменял радик на медный и термо стат-тоже все также, а дело окозалос в какойто крышке))
andrei259
Ставропол-й кр.
Может по трассе прогнать мало мало, остановиться когда температура около 100 и попробовать радиатор, думаю он должен быть очень горячим.
Если холодный - значит не хватает циркуляции (помпа или термостат).
