Скоро в продаже. Переходник с Января 7 на Январь 5!
CraftMan
"каждую осень и весну я запасаю попкорн и начинаю читать форумы" ;-)
Видимо, про 4 катушки надо забыть, либо это вопрос внешней переделки, к переходнику не относится.
Переходник может выводить в проводку либо сигнал напрямую от Я5, либо содержать в себе коммутаторы и выводить в линию уже "силовой" сигнал управления МЗ 2111.
Если такое нужно, то могу делать и так. С коммутаторами on-board.
Собсно, на такой уже есть заказ, в г. Тулу. Я же говорю, караван идет.
Поговорил я с человеком который уже делал такой переходник, он сказал что сигнал на комутатры с одной ноги 41 января можно распаралелить на 2 комутаторана 1-2 и с другой ноги еще на 2 комутатора, а инд катушки будут рабоать попарно в режиме холостой искы, но т.к индивидуальны катушки это полное говно и могут сдохнутьв любой момент, да и энергия искры у них не айс, то смысла заморачиватся с такой темой нет. Вобщем поидее остаются такие варианты удобные для клиентов:
1. Переходник с 2 комутаторами, а там где со жгута проводки присоеденяется жгутик инд катушки, на базе его разъема переходник под калинокатушку(отлично решение для ех кто не дружит с паяльником) поставил и поехал!!!
2. Просто переходник, и к нему переходничок который будет на базе разъема жгутика инд катушек а другой сторны выход с переходничка на мз 2112 или GM. В итоге ситема тоже безотказная поставил и поехал, и ненадо особо заморачиваться, для юзеров самое оно !
Вот кстати фото моего переходника на калину к которму осталось только припаять разъемы комутаторов.(только сильно не регайте за качеество, т.к колхозненько конечно но главное чтоб работало и неподводило)
boblrc
Волгоград
Не ребят,я понимаю настройщиков,им чем больше машин отпустишь-тем лучше,но для себя любимого я-бы этот переходник ставить не стал.Нафига мне на сигнальных цепях еще х..ева туча переходных соединений?Для себя я жгут сам собирал,полностью пропаянный а не обжатый.
Но в то-же время автору респект за труды и идею,кому-то это и пригодится.
ARS
Московский Регион Раменское
А разъём на эбу, чего не примастырил то???
А ты вобще вкурсе что заводские проводки не паяются а обжимаются, а вот тоже любитель припаять все но это не правильно, так как на том месте где провод припаян он может отломится от вибрации итд.
Ты проводку на калине вобще видел, и то как она установлнна и скомутированна, чтоб ее снять надо убится оп стену. Мне вот например данный переходник нужен для экспериментов с откаткой и отстройкой прошивок на дад, дтв чтобы больше разобраться что в них да как. Если бы моя калина была для валилова то конечно бы там стояла проводка 103 итд, но машина полный сток на каждый день, а возможно через год ее продам и куплю что нибудь другое, а так сниму переходник и все сток и на рынок, а так что мне январь людям дарить, или перепаивать все назад на 7. Вот для этих целей мне и нужен переходник !
boblrc
Волгоград
Так почему тогда на немцах они паяются?
Опасения беспочвены.
Ну во-первых, в каждой цепи всего лишь 1 лишнее соединение.
Во-вторых, если прочитать спецлитературу, то из нее следует что обжатое соединение лучше, чем паянное (без обжатия).
Обжим долговечнее. Качество контакта не уступает пайке.
В третьих, цепи ДПКВ, ДД и сильноточные питания я все равно
потом пропаиваю после обжима. Для остальных достаточно качетсвенного обжима.
Конкретно в моем случае использует луженный провод (а не голая медь, как на заводской, кстати), настоящие заводские клеммы с клеймом "АМР".
И как насчет того, что в заводской проводке все обжато и нет пропайки? И провод там не луженный и просто медный. И ведь
годами ничего не ухудшается в контактах.
У меня вот в руках колодка от БМВ 90-х годов. На ЭБУ. Ни одна клемма не пропаяна. Все обжато.
Наверное, паяются какие-то отдельные линии, где это реально критично?
boblrc
Волгоград
Может быть,не спорю.Но от пропайки с использованием инертного флюса,последующей промывки и покрытия места пайки лаком точно хуже не будет.
очень странно, читаю. и почему то все очень любят критиковать а не рекомендовать(типа можно было бы вот тут вот это применить) нет надо жестко писать что все лажа и провода не те))и цена большая. а ведь время это самое дорогое.
alexblack
топик стартеру только уважение за проделанную работу,спрос орождает предложение ;)
то что все накинулись,- типичная для всей рашки практика полить дерьмом,это нормально :D
Поливать стал только один человек, хотя это его никак вообще не касается. Остальные завалили меня заказами. Сейчас этот "один человек" скажет что они все лохи дебилы и придурки, один он умный и красивый.
Весенне-осеннее обострение, понимаю. Мне пофигу. Я сижу и работаю
над заказами уже.
Danis
Башкортостан
У нас же всегда так... Сначала грязью обольют, а потом оказывается самим то тоже нужно... Россия)))
А так я думаю полезная штука...
