ОТЗЫВЫ О НАСТРОЙЩИКАХ
И самое забавное в том, что раньше они устраивали холивары SMS-LS-TRS, а теперь даже адепты матриц не чураются прикасаться к SPTronic'у :)
Сегодня только был в руле турбоШнивы, которую катали на СПТронике. П. С. Не моя😀, просто рулил. Пока катали, наказал Тигуана😀.
те что в продаже независимые для пп=тяжелые,при сжатии колесо ведут не туда куда нужно.
если знп на пп,то только свою. самое легкое и простое макферсон
HoruS96
Домодедово
А есть у кого прям конкретные цифры, улучшений от этой независимой трубы?
В смысле секунд, а не паписчеков на дырайв2. Про оторванные рычаги молчу.
Меня только напрягает что у подрамника, что у задней независимой подвески, так это вес.
HoruS96
Домодедово
Путь с егазом только один? Купить сптроник?
Не знаю. Есть что-то там от Флиза для Е-газа, но я даже не знаю что. СПТроник вполне справляется без этих костылей.
и подрамники что продают отстой. заднее крепление слабое в слабое место.
хороший подрамник это "свой" крепеж в 4 точки +заднюю часть крепить дополнительно в моторный щит, который доп проварить пластиной.
у меня нет подрамника покупного=тупо лишний вес на передней оси
HoruS96
Домодедово
А что есть? Фото есть?
нет. фото нет. себе подрамник не делал.
просто когда на кантователе висела, я четко представлял как его и куда крепить чтоб он был реально подрамник
HoruS96
Домодедово
А не подскажешь что сейчас из пружин годное? Ейбах когда-то у меня стоял, очень годные пружины, и при прыжках в отрыв 4 колеса не козлила машина. И мелкие неровности отлично отрабатывала подвеска. Сейчас эйбах не нашёл.
не скажу увы. на треке узкие жесткие, а на каждодневной максимально мягко,чтоб не уставать.
для гонки на ускорение с места, скорее всего важна кинематика, куда и как колеса должны пойти в прыжке и на растяжение при разгоне
помню, при выходе выпуска на турбе вверх=серьезно давит на ось, это явно лучше чем +15-20кг веса
Ещё вопрос сптроник позволит ездить с левой ногой, или это невероятно с егазом?
Оно уже давно расковыряно и не на СПТронике. Видимо кто-то таки запустил логгер памяти и дизассемблер. И посмотрели, выставление какого флага закрывает дроссель. У убрали этот кусок кода.
А зачем все эти пиленые головы за 50к если есть сток голова с вэсты🤔
так там надо втулить переднюю постель, или вкладыши делать как на ваге бывают.. интересно бронзовый станет туда, или только наваривать
на переднем приводе я считаю это жизненно необходимо..
GLP
Краснодарский край Афипский
Бронза встанет, недавно знакомый на такой ГБЦ мотор собрал. За переделку 10т отдал
turbobmw
Пичугин настраивал?
