Альтернатива КПП ВАЗ(пп).
Garage42
Ukraine, Kiev
тд04 спокойно переваривает вазовский сток.
Ну не спокойно конечно ... при наддуве выше 1.3 бара начинается веселье, особенно на наших "ровных" дорогах ...
ant99
Новосибирск
Ну а у ф40 2я 2,0-2,1,у таза 1,95, гп близкие 3,5-3,9 и 3,7-3,9 не вижу принципиальной разницы второй таза и второй ф 40 потому и неудобно и там и там
у F40 есть кпп с 4.1 парой версия WR
вторая 2.040 (как у 7 ряда) либо 2.130 и есть 2.190
чем выше тем короче 2.04 или 2.130 вполне себе "трогательно"... я думаю этой кпп пофиг вообще будет, главное чтобы мотор вытягивал такой старт
очень много зависит от сборки, запчастей, нажимания на педали. поэтому у когото держут и когото нет.
на "ровных" дорога бодрый таз, газ в пол на нормальном бусте, дрежать вообще нереально)
Garage42
Ukraine, Kiev
+1 ...ей реально одновалентно, крутящий момент ВАЗовского мотора, даже в момент старта переварит ...
pavvlikk
В том самом, где тонко-там рвется ...
Ничего не путаю ... только иногда педали ...
где тяга кулисы присоединяется к штоку, на корпусе есть отливка - там последнее число - 23. Это и есть гарантированный передаваемый момент, рекомендованный заводом изготовителем.
Garage42
Ukraine, Kiev
... Под крышкой дифференциала - индекс 29, это также рекомендованный заводом гарантированный передаваемый момент заводом изготовителем ... Так вот в нашем случае, индекс 29, момент 290 Нм, так момент развиваемый мотором на котором она, коробка была установлена - 245 Нм ...
Gorech
Ага, сказал бы ты моему одному знакомому..он за сезон 9коробок на этой турбине уложил, теперь обладатель целой кунсткамеры
я же написал - зависит от качества-уровня сборки и зч рас. нажимания на педали и дергания мешалки - двас.
лет так 8-10 назад, у моего товарища была 8в девятка на пиленом солексе и вале 10.93. вечером ему собрали и поставили новую кпп с какимто рядом(12й чтоли) к утру в той коробке осталось 2 рабочих передачи 5 и еще какаято.
а другой пример тд04 которая проездила без поломок кпп 70тыщ в машине на эвридей + почти каждые выходные местные ракинги.
pavvlikk
ма-ла-дэц:D может, тебе фото выложить? я прекрасно знаю, о чем говорю. У меня уже года как два половина кромы турбовой лежит, и я прекрасно знаю, что, где и как. 23 кг и точка.
Garage42
Ukraine, Kiev
Фото оставь себе на память, о как тебя припекло то ...:D
pavvlikk
припекает тебя. Когда ересь с фото выкладываешь.
Первое - коробка у тебя от атмо версии 2.0.(момента там кстати, если не изменяет память 16кг)
Второе - привода, как ты описал не подойдут в таз. Только с расширением в 30мм.
Третье - сцепа(равно как и стартер, как и маховик) - так же от атмо версии(у турбо все другое)
Четвертое - если ставить маховик, как ты описал, ведомый будет крутиться в воздухе, а не на первичном валу)
Пятое - предназначена она для момента 23кг.
Шестое - без блокировки быстро помирает при мощностях выше 180л.с.
Ну и еще есть пару моментов. Но пока хватит.
паша, что такой агрессивный?
будь проще)):D
давайте просто делиться информацией)
Garage42
Ukraine, Kiev
Смотри мебель в доме всю не пожги ...
