давление масла
tuning46
Курск
#81
СЛАВА АЛАХУ!!!! на горячую давление стало 2.5. был продут блок, почищено колено, полумесяцы поменял, насос поставил старый, подложил в него шайбу под пружину. и вотано счастье!!!! )))))))))))
Feisar
Мурманск
#83
осталось победить лень чтобы снять насос и подложить шайбу))) или попробовать изобразить проктолога не снимая насоса
андрей230
Липецк
#84
там все нормально откручивается неснимая насоса. небудучи даже проктологом))))))))
tuning46
Курск
#86
оно откручивается легко, а закручивать никак. неудобно. забыл, я еще херь какуйто подложил под крышки шатунови постелей. толщиной - 0.03. так что может быть и из занее.. хотя все говорят что износ 3 сотки не повлиял бы так на давление.
super1600
называется портянки подложил
возвращаемся в каменный век) как то делал мотор на уаз, там какие то умельцы расслабляли колено в блоке свернутом в бараний рог, путем подкладывания фольги между коренными бугелями и блоком)
tuning46
Курск
#90
позже расточу. пака так поезжу. главное чтоб давление было)) а в колодец гнало из за заводского касяка. там с масляного канала в него гнало. на проровской башке уже продуманнее и там сделано отверстие типа того что я сделал возле направляющей шпильки на своей, чтоб масло сбегало в него а не в колодец http://www.fayloobmennik.net/1689933
а на оборотах какое давление? полагаю далеко за 4 очка, порядка 6 у тебя теперь!
tuning46
Курск
#93
там проходит канал ну и соответственно с него в разные стороны сопливится. ну вот с одной из сторон был колодец. вот теперь между каналом и колодцем отверстие, в которое все сходит. в приоровской типа того и сделано
Feisar
Мурманск
#94
господа на хх 1кг.это нормально! если приповышении оборотов давление растет до определенной величины и останавливается то надо смотреть редукционный клапан он должен открываться на 4кг.на нем села пружинка.положить под нее шайбу 2мм.
вообщем надоела мне эта трахомудия с давкой масла - по твоему совету положил шайбу, правда чуть толще так как пружинка оказалась подсевшей, и все. на горячую на хх 1.6 на 2500 - 3.2 на 3500 - 3.8 думаю достаточно. спасибо за подсказку.
aleksey46
курская обл.
#95
...подложил под пружину редукционника шайбу около 2мм., как советовал андрей230,в результате давление возросло(примерно на 1кг.) во всём диапазоне только на непрогретом двигателе,на горячую(90гр.) на хх осталось по прежнему чуть поболе 1кг. давление.В чём может быть дело?
gavrilov114
Челябинск/Копейск
#97
на хх 1кг очень хорошо . должно быть 0.8 по паспорту)
а на 0,8 не датчик ли уже срабатывать долже?
в каком-то мануале вообще было: если на горячую на хх менее 2х, то ремонтируйте двигатель
все правильно, только там укзанно никак не для синтетики, а для минералки)
датчик срабатывает 0,4-0,45
в масле и его свойствах) густое масло - больше давление... горячее - меньше давляк...
у меня на хх было около 4 на холодном, при прогреве падал давляк до 1,3 - 1,5кг
