траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
Felya
Новосибирск
#81
Паены м10 потянулись не захотели больше 8-9кг тянуться - потянулись. Снял и выкинул
andrey125
подскажите момент затяжки Болты М12,ГБЦ 16V,Прокладка стандарт или тянуть как в книге (2 кгс -> 90' -> 90')
SeniaLip
Вот еще номерок болтов HBS131......фиатовские получаются порядка 1200р. за комплект...
Gamb!t
Чебоксары
#85
токарь володя на заводе, сталь 40х, закалка, отпуск по уму, 15 кг динаметриком легко, только откручивются потом 1.5 метровым воротком;)
kasp, м10 стандартные ваз ты как затягиваешь, если можно пошагово?
SSSR74
#87
Шпильки/гайки М10 для гбц возможно заказать комплект или несколько?
madalexxx
в прошлом году на турбе китай т3т4 в блок 1500 от 8 клапанной машины вкручивал 12 болты стандартные прокладка была приора,затягивал динамометрическим ключом 9 кг до щелчка,год отъездил снял болты нигде ничего не потянуло,болты правда старые старые лет 10 им наверное уже))
Karpuxa
а не 13 ???
найти биты отдельно сложновато в основном продают набором
SIMon
Липецк
#96
будьте осторожны с болтами Payen M12 (HBS095). Один из 10 болтов при втором до вороте на 90 (момент около 115-120 НМ) сделал так
хотя остальные 9 болтов из комплекта выдержали 130-140Нм.
Kuzini
Украина, Киев
#97
А не меряли в какую дулю при таких моментах затяжки цилиндры скручивает?
SIMon
Липецк
#98
нет, да и не зачем.. затягивали всегда по инструкции до 90НМ и два раза по 90 и когда на втором довороте, усилие при затяжке на одном из болтов ослабело, решили выкрутить его и посмотреть что же произошло.....офигели от увиденного и решили по экспериментировать....))) Российские болты с рынка(якобы оригинал) тянутся начинают при 110-115 НМ(с ними три раза выдувало прокладку и при откручивание, усилие было на столько мало,если было остаточных ньютонов 70 и то хорошо), а вот болты сделанные в СССР (с мотора 1986 г. выпуска) даже при 160 НМ не дали повода в них сомневаться.
SIMon
Липецк
да фик знает((...у нас просто был мотор, снятый с машины и заброшеный в угол.
