Дросселя что в жизни правда?
ANT25
Воронеж-Москва
фотка мотора косворт, видимо, из начала 90х. Больше задает вопросов чем отвечает на них.
на каждый клапан своя форсунка и впускной канал. пружин вообще нет, видимо гидравлика. но механизма регулировки подъема клапана тоже не видно как и заслонок. я хз как на этом движке регулировка подачи воздуха организована...
п.с. после таких фоток от вида тазо-мотора блевать хочется)))
Клапаны похоже работают без пружин, тоесть клапан открывается и закрывается распредвалом. Плюсы огромные, ударной нагрузки нет, практачески полностью снимается нагрузка с грм, не оторвётся клапан из-за ацких пружин. 20000-25000 рпм для такой конструкции норма. Эдинственный минус это цена как у звездолёта, т.к. точность нужна очень высокая.
На фото похоже ресивер, всё установленно внутри него и дроссель может быть перед ним.
люди. хватит глупости говорить.
есть там заслонки. уже говорилось и не раз. просто заслонки другой конструкции.
Аналогично и про пружины клапанов. они там есть. без каких-либо систем изменения подъема или фазы.
просто вместо витой металлической пружины там пневматика.
ANT25
Воронеж-Москва
Ок, пусть будет пневматика.
Из этого двигателя от F1 получился хороший топливный насос, который качает 75 литров в секунду. Спрашивается нахрена? А вот:
http://www.bloodhoundssc.com/news/l...=customWidgets.contentItem_show_1&cit_id=4935
Я так понял, эти парни хотят пиздануть 1000миль в час по суше?
Danon686
Ребят а вот под конфу. 75.6/133/82.5 перешарошенная гбц (на сток клопах) и валика стольник 10.5 на дрэг машинка (кто что про конфиг думает) и что под мой конфиг лучше дроселя (и какие тогда брагины левины) или рессивер лада спорт вкатит на 63мм дросели.
75 литров в секунду?
Это состав с топливом с собой нужно возить. 10 сек поработал, 0.75 кубометра сожрал :)
дросселя такой длины это вата.
никуда не едущее говно.
колхозники решили лишь бы впихнуть дросселя под капот. дудки заворачивать лень, проще сделаем прямые длиной как на моторе Ф1. Узет только в такие обороты не поедет, но это ведь не беда. пофиг что хуже чем сток едет.
Flash
Ижевск
Ильдар, у тебя вроде тоже короткие же ? ставь уже турбу скорее , а то ведерко твое чет уже не валит )))
Ascari
Волгодонск, РО
кстати говоря обратите внимание на форму канала/клапана. а также 45 град фаску. информация к размышлению.
и вдогонку поглядите теорию этого чувака, который утверждает что Т клапан вершина инженерной мысли, не привязываясь к форме и углу подхода канала к клапану. как то он очень ограниченно мыслит, хотя обьясняет неплохо, типо под пиво поглядеть углям можно его видюхи
