Проблемы с шдк
Alex063
Самара
просьба сильно не пинать,боремся с холостым на турбомоторе,до установки распредвалов 10.0 все было в норме,и хх и рабочие режимы,как только валы поставили льет ппц на холостом,уже не знаем как забеднить,мотор 1500,турба TD05 16g,форсы пока 360сс на обкатку степень 8. рампа пока без обратки,софт SPT 575
поставить рампу с обраткой. без обратки давление на хх выше нужного вот и льет
поставить более бедную смесь в режиме хх
я када читал думал речь о форсах 1000цц
я именно на этом софте спокойно завел именно с этими форсами мегамотор.
заводится даже без газа
Alex063
Самара
вообщем было предположение что первым делом надо рампу менять.просто до установки распредвалов все четко запускалось и ездило.перекрытия вроде не большие 1впуск 0.5 выпуск,видимо при маленькой СЖ и больших валах все по другому
при замене валов вся настройка должна быть заново сделана если чо
Alex063
Самара
и вправду,рампа с обраткой и 870 форсунки запускаются великолепно.чудеса...
anion
Украина, Луганская обл.
Основная проблема, это пила с гены. В половине машин он даёт пилу на оборотах (хвала автовазу).
Лечится заменой гены на гену от ино или установка конденсатора 0.5 -1F(что дешевле и проще).
а можно поподробней объяснить что и как и куда подсоединять ?
а то что акум служит накопителем ерунда?
anion
m45
Проблема с ШДК Innovate MTX-L
Приветствую всех
Такая ситуация-год назад был приобретен комплект ШДК Innovate MTX-l. За все время использовался по назначению всего раз 5 и то на стандартных исправных ДВС(если перевести во время, то проработал примерно часов 5-6) Никаким термическим и механическим воздействиям не подвергался.
Во время последнего использования было все отлично, после чего вынул и убрал в коробку. Вчера снова понадобился, включаю-после короткого прогрева выдает ошибку Е5. Если смотреть через LogWorks, то нагрев еле еле доходит до 13% и дальше ошибка E5(при этом сам сенсор нагревается слабо)
В прилагаемой брошюрке со скудным описанием указывается, что при ошибке Е5 проверьте сенсор и кабель или замените
Пробовал принудительно хорошенько прогревать сенсор-не помогло. Прозванивал соединительный провод-все четко по распиновке. Купил новый сенсор-ничего не изменилось.
Может кто сталкивался с таким?
RedZone
Казахстан г.Актау
Приветствую всех
может чего с питанием ? постоянные + с - откуда взяты ? с аккума ?
Vitk
Кемерово
Вопрос по Innovate LC-1
Может кто сталкивался.. Проблема в том,что показание в ИОНе и на приборе в салоне различаются на 3-4 единицы. К примеру при смеси 15 в ионе, на будильнике будет показывать 11-12. Калибровал ни раз, питание и масса в норме(напрямую к АКБ).
В чем может быть причина и каким показаниям верить??
[MOD="greydo"]Есть специальная тема про шдк. не создаем новых.[/MOD]
RedZone
Казахстан г.Актау
наверное перепрошить
