Проблемы с шдк
droid19
Казань
может у меня руки кривые, но когда из hex в bin переводил, у меня получился совершенно другой по размерам файл.
конвертировал винхексом.
у меняи через переходничек все работает, причем и переходничек есть инновейтовский что еще надо то, хотя и ком порт на ноуте есть
Ну наконец то нормальное решение проблемы подключения по USB появилось
http://www.outme.ru/usb-com-perexodnik-dlya-innovate-lc-1.html
во первых я об этом говорил еще года три назад
во вторых по сути ничего не изменилось, чувак просто собрал свой переходник и как он будет глючить еще хз.
в 3 его уровень =
какой из них какой определяем методом "тыка"
вобщем конструкция для кружка радивалюбитель, пользы от нее = 0
если уж хотите выипнуця припишите кусок к программе - на авр вполне работает usb low speed
Текст не читал но по картинкам - ужасужасужас....
а в чем половые проблемы купить преходник на FTDI с разъемом - FT232R называется. и воткнуть одно в другое без паяльника.
ну просто лаборатория юных сурков руку набивает
вот типа того младшие школьники мультики так же делают и выкладывают
сухенькая мокренькая кисонька
http://www.youtube.com/watch?v=9Zhp_5BJui8
cdtt
кто знает в чем отличие прошивок 1.20rc4 от 1.10 для lc-1 ?
а на сайте хелпа нету? или описания?
Якобы на 1.20 более корректно контролирует нагреватель и зонд не остывает при продувке богатой смесью с сваливанием в ошибку. с другой стороны 1.10 более стабильна - меньше шума от нагревателя лезет.
cdtt
Исправь если не прав. Эта ошибка чаще всего выскакивает при ускорении на мощных движках(более 250 лс) ?
ну вот с чем она точно не связана - так это с ускорением и с мощностью
BenZin
LC-1 можно как-то поверить смесью СО2 с азотом, имея газоанализатор?
походу врать начала: смесь показывает стабильно но, кажется что богаче чем в реале на 2 ед примерно. (овощной атмосферник 12.5 на эконом режимах и хх, 10.5 мощн режим, 9 на высокой нагрузке и оборотах)
калибровку на воздухе и переинициализацию сенсора делал
Стехиометрию в лмконфиге выстави бензиновую обратно.
BenZin
спасибо, посмотрю конечно, но с чего ей сбиться
