чушь какаято.
если оно и управляется от головы то никак не сигналами самого мозга. единственное что может быть - от движения бровей, лба - там сигналы реально вычленить и под них настроиться
mivaol
ну опять..
Я выложил как пример того что если хочеш то ищешь возможность если нет то отмаз.
Отчего управляется и управляется ли уже второстепенно.
давайте лучше потроллим стингершоп.
Вот откуда ноги растут с алюминиевыми поделками:
https://www.drive2.ru/users/superrpm/#blog
фразы:
"Например наш экземпляр растет при нагреве до 100градС почти на 0.5мм в длину"
"А отверстие под вкладыш в нижней головки шатуна увеличилось в диаметре на 0.1мм"
"Но при вариантах с вкладышами становится очевидным использование штифтов для дополнительной фиксации вкладышей."
"Итак представляю ВАМ "ЕГО": Маховик дюраль 2110 2кг300гр для ВАЗ."
grigor
Это чтобы гаишнику не надо было просить капот открыть - сразу чтобы предписание писал, и на лишение регистрации отправлял, не открывая капот.
действительно , нафига это окно в капоте . чтоб видеть как дермище по слякоте летит из-под колес .
WIRTGEN
Как удобно можно подлезть к дворникам и моторчику отопителя .
Наоборот, чтоб сразу было видно что тачка околосток :)
Это хотя бы необычно. И красиво. Когда дерьмище, на ней можно и не ездить.
Foxskyline
а что не так с алюминиевым маховиком? на эвике стоит такой, на хонде с B мотором,
Стингер шоп это всего лишь магазин))) и маховик не стингеровский так то
На мой взгляд Жора тот ещё адский колхозник. Не понимаю кто его смотрит.
шиснарь в RX8 это не колхоз а шиснарь в бэху - колхоз.
что я не понимаю?
то что они соплей там накидали - пипец конечно, а в целом - я б мош тоже так сделал при таких ценах то на какойто тухлый металл от бмв......
кстати вопрос из другой оперы.
про акпп.
что если самому простой блок управления сделать? ну это чисто мои теории. не факт что в жизни до них дойду
просто что она тупо передачи перекидывала от оборотов мотора?
ну к примеру сделать 3-4 режима:
- тошнилово - переключение на 1800 оборотов
- езда порезче - переключение на 3500
- ну типа спорт)))) - переключение на 6000
кто в акпп шарит?
не ржите только))
там же все клапанами просто переключается? комбинации клапанов - зажимает фрикционы и/или полосы тормозные.
я их потроха разбирал на сервисе но конечно досконально не изучал еще
