Так он был ровный - см замеры. даже если верить тому что он несет - сотка овал и сотка конус это вообще ниочем.
сотка это погрешность, 8 соток вполне рабочий зазор, недавно на меня как на дурака смотрели когда я сказал точить в 7, они мне три)) какой он кстати наточил новый зазор?
Индюк, если серьезно, Квазар первый раз в жизни собирает Реномотор, а ты на его откровения дрочишь.
не дрочу. ничо интересного у него давно нету - все что он снимает - однообразно и уныло стало еще лет 5 назад.
именно однообразно!!!!
и это видео то я листнул за20 секунд - сняли разобрали собрали....
качественный сток мотор как на видео это 500 за работу и половина новых оригинальных деталей,
да я тя умоляю!!!!!
какие нах 500 тыщ за работу?? кто это платить то будет?
даже из левела едут в ходос и к дяде сереже вотому что у них это стоит меньше 200 на топовые ауди!!!
притом что ходос переворачивая мотор половину хороших деталей на пол роняет в грязюку))))) не стесняется это на ютуб даже выкладывать)))
Индюк я се на таз полустоковый мотор собирал - там одних запчастей было на 70 тысяч.
на дастер то что у него на столе валяется - это уже сотка минимум.
странно что эти олени не могут за пятнаху нормальный комплект приспособ для сборки Ф4 при этом взять.
короче после них еще раз надо разобрать и собрать ;)
да я тя умоляю!!!!!
ну хотят же новый мотор))
И что там на 70???
mnemonik
на топовые ауди ездит например канцлер германии, за 200 у ходоса это цыгане из местного табара, по братски))) кто полезет в дубальвэ 12 или хотя бы в v10 за двести, а если блок кривой после того как сняли плиту? 200 или 500 для топовые ауди это одинаковая цифра, это не пузатики на крузачках топовых ценой в комплект резины)))
поршни 5000
кольца 6000
шатуны 8000
вкладыши 2000
расточка блока 6000
коленвал 10000
нормальные пальцы 5000
болты шатунов 4000
клапана 15000
направляющие 7000
шлифовка гбц 2000
герметик 2000
прокладки 2000
сальники 2000
маслонасос и стальные шестерни в него 5000
волы 20000
тарелки титан/алюминий 4000
маслосъемные колпачки 2000
корпус гбц приора 5000
стальной маховик и сцепа ещё 15000
болты гбц 3000
ни и ещё может что то забыл:)
хрен с ним всем этим.
главное что колец нет, а едут они 40+дней!! что же будет дальше?
детали на сток таз мотор который прошел тыщ 600 наверно!!!! не меньше!!!!
и часть зч это далеко не сток уже!! так что не надо мне тут!)))
на сток все это для мотора прошедшего 600ткм покупается на разборке на сухари. чтоб он прошел еще 200ткм.
корпус гбц это чо? новая башка чтоль??
есть енмак, потом есть вроде автовелт, капитан отсечка советует их ставить:) мале конечно хорошо, но чет открывая упаковочки с мале и с тем же янмаком мне всё больше и больше кажется что всё это один и тот же китай :) китай хорошего качества
гбц от приоры с пробегом 50-100т, желательно что бы ходосы её не вскрывали, и никто не гадил хуйней в шприцах(анаэробный герметик) просто с загнутыми клапанами:) именно заводская гбц
может ценник чуть завышен, и многое я бы лично нашел в помойке, даже почти всё бы нашел, но для себя любимого, клиент же должен отлистывать по прайсу:) да что говорить, грм на сраную приору 10₽
mnemonik
Я же тебе выше привёл пример рпбот кповера, который откапиталил шеснарь за 169 тысяч рублей, при этом гбц, блок и колено остались родные и это ещё не включая денег за прошивку, которая понадобится из-за выбитого каталя.
70 это ещё по божески)
piranie
много видео квазара посмотрел. один из основных косяков таков= бывает что они меняют 2 или 1 шатун. = и они не проверяют потом эти шатуны на вес. ну и естественно на геометрию. а он может быть разный и доходить в разброс до 20 грам. а зная какие они берут говнозапчасти непойми кем сделанные дешманские= надо все это новое проверять на разницу в весе и поршни и шатуны. частенько нахожу разницу в весе шатунов 21126 до 7 грам. - и это собранный заводом мотор с шатунами из одного комплекта.
INTERyes
По ценам - луну крутили всегда. Мониторю русский оппозит. 100кр за 2ц у них норм и очередь!! Из спеков на сток-сальники и подши skf, которых 5 лет нет в рф.(((
очень мало кто делает качественные моторы, и это точно не квазар, ездить оно будет, и все будут рады если собрать его левой ногой в песочнице из кривого железа)) качественный сток мотор как на видео это 500 за работу и половина новых оригинальных деталей, всё что собирают это говно из говна, сто тысяч только за измерить детали
Это где так за сто тыщ промерка?
