Абсолютно неправильная интерпретация результатов, неправильный крепёж, неправильные вводные.....
Мощность не мотора а поршня надо указывать.
Крепить с заводским зазорамт а не как гавно в проруби
Ок, у М5 62 силы с поршня, у М-412 18. Все шатуны в одинаковых условиях. Про вводные неправильные давай подробно. И про интерпретацию результатов. Развёрнуто, не в стиле Макса - " все говно".
Имеем не 7 а 3 раза.
Крепёж неверный. Деформация совсем не такая как в моторе поэтому ломается не так и не там. С мобильного много не могу писать.
И вообще тест стаьический а нужен динамический ибо рр. Вращени. Там куча других деформаций.
Типа как колено без демпфера и с ним
piranie
да это все понятно НООООО сделать все по фэншую не имея испытат. лаборатории практически невозможно а тут да примитивненько но ясно что в любом случае слабые звенья это болты.
Ты путаешь смену направления напряжений при вращении и максимальную разрывную нагрузку. В этом тесте просто разорвали шатуны. Шатун М-412 выдержал большую разрывную нагрузку в абсолютно одинаковых условиях. Все. Что тут можно альтернативно интерпретировать? Ок. Давай твою логику примем. Индюк может поднять на бицепс 50 кг, а Вася 70 кг. Но это ничего не значит, если их вращать , то Индюк может поднять больше?
В одном случае ВГШ оторвало.
И вообще на разрыв работает вес поршня а не мощность цилиндра. У москвича весь огромный воти шатун такой. Ну понятно что это чудеса соаетской инженерии)))))
Мощность работает на сжатие шатуна
Индюк, ты прогулял сопромат, либо у тебя его вообще не было. Эпюры , растяжения, сжатия и вот это вот все. Мощность прямо увязана на обороты. Прямо пропорционально, бо n- это множитель ( один из). Для приличия хотя бы Корку Белла почитал, там этот аспект описан. Нагрузки на КШМ растут квадратично росту оборотов, а вес КШМ растет линейно. И обрывает шатун обычно в конце такта выпуска, когда давления в цилиндре нет, а инерционные нагрузки огромные. И никогда не обрывает на рабочем ходе. И на Узаме, кстати, камера сгорания Хеми🙂. Недели две назад ты капал слюной на этот Хеми.
Хэми.... да вес шпг такой что КПД в 2 раза ниже а затычный карбюр еще в 2 раза душит.
А так да - что зил что хэми V8.
Ладно.
У меня вот шедевр насущный.
Дмрв чушь показывает при дроссель больше половины.
Открыл дмрв а там земля.
Леша, загугли поршневую Хеми 5,7 тех лет, когда в СССР за счастье было иметь М-412. После этого слово "вес" заиграет новыми красками. Точно такие же массивные шатуны и поршни с длинной юбкой, толстым пальцем и кольцами, высоким жаровым поясом. Тогда так строили моторы. Кстати, насчет унылого КПД - УЗАМ имел ровно те же 75 сил, что мотор БМВ М10 объемом 1,5 литра. Момент был пониже чуть, 108 против 118. А так, вполне был моторчик для своего времени.
Ладно.
Вот это да, вот это новость… Индюк, так будет в любом узле в любом датчике и в любом механизме, ему лет уже, столько собаки не живут, но ты продолжаешь наивно удивляться…
Я не удивляюсь. Я чищу чиню промываю
Кстати аутов в Москве ваще дохрена. Вдень по 5 шт вижу
